Isidoro, ho un dubbio su un esercizio.
Ti posto la traccia, poi ti posto il circuito con Fidocadj:
Io questo trifase l'ho trasformato così:
Se è corretta la trasformazione, c'è qualcosa di strano..
Così facendo, il voltmetro incognito legge la tensione stellata del tripolo in basso (che è la stessa della scatola ed è anche la stessa nella ''zona'' del voltmetro noto), data dal prodotto tra la corrente di linea e l'impedenza. Ma un valore noto è la tensione concatenata del voltmetro V, che è pari alla tensione concatenata nella scatola a destra e nello stesso tripolo in basso.
A questo punto, la lettura del voltmetro incognito non è semplicemente data dal voltmetro noto fratto radical 3 ?!? Ovvero il valore efficace della tensione stellata.
Rete trifase simmetrica ed equilibrata
Non lo è
E la lettura del voltmetro incognito qual è in tal caso?
Se è la tensione tra A e B:
Facendo una LKT direi che è data dalla somma della tensione stellata del filo a sinistra più la tensione ai capi del condensatore del filo centrale.
Direi anch'io. Il più od il meno dipende dai versi che assumi come positivi
Ma il valore delle potenze nella scatola, non è un dato in più ?
Dalla lettura del voltmetro noto, ottengo il valore della tensione stellata del tripolo in basso (pari proprio a V fratto radical 3), quindi ottengo facilmente la corrente di linea e, dopo aver ottenuto tutte le fasi necessarie delle correnti, calcolo la tensione incognita.
Proprio non capisco a cosa mi servano i dati di P e Q.
P e Q della scatola sono esseziali, servono a confondere le idee allo studente se questi non ha ben chiara l'elettrotecnica
IsidoroKZ ha scritto:P e Q della scatola sono esseziali, servono a confondere le idee allo studente se questi non ha ben chiara l'elettrotecnica
E sapresti dirmi se le ha confuse anche a me ?
Oppure non vanno utilizzati nella risoluzione dell'esercizio e quindi non mi sono fatto ingannare ?
Non servono nel tuo esercizio, quindi non ti sei fatto ingannare!
IsidoroKZ ha scritto:Non servono nel tuo esercizio, quindi non ti sei fatto ingannare!
Ottimo !
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
