Dubbio su isolamento integrato
[11] Re: Dubbio su isolamento integrato
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 8 gen 2017, 16:26
E allora l'alimentatore stabilizzato da 12 V tanto stabilizzato non è!
Ma su che supporto hai montato il circuito del pre?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[12] Re: Dubbio su isolamento integrato
Messaggioda Foto UtenteElectroTech » 8 gen 2017, 16:30
Ho provato a mettere un filtro RC , ma non cambia nulla...
L'ho saldato su millefori , tutti i circuito stanno "in aria"
L'alimentatore anche con il carico mi da sempre 12 V fissi ...
16 4
[13] Re: Dubbio su isolamento integrato
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 8 gen 2017, 17:33
Se stacchi il preamplificatore il ronzio scompare?
Se si,escludi che sia l,amplificatore.
Per il filtro che valori di R e C hai messo?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[14] Re: Dubbio su isolamento integrato
Messaggioda Foto UtenteElectroTech » 8 gen 2017, 17:52
Foto UtenteMarcoD Ho messo i valori che mi hai consigliato ovvero : 1K resistor , 1000uF Capacitor
16 4
[15] Re: Dubbio su isolamento integrato
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 8 gen 2017, 18:02
non so cosa suggerire ancora:
prova a mettere in cortocircuito l'ingresso del preamplificatore ( collega fra loro i due reofori estremi del potenziometro) per escludere che il ronzio sia captato degli eventuali fili " lunghi" dell'ingresso.
Il "negativo" dell'alimentazione dell'amplificatore è connesso direttamente ai ritorno di potenza dell'amplificatore ? Se le connessioni "a massa " non fossero a resistenza quasi nulla, e il negativo fosse connesso vicino al preamplificatore, le correnti potrebbero provocare un caduta di tensione fra le varie connessioni teoricamente equipotenziali, cadute di tensioni che potrebbero creare ronzio.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[16] Re: Dubbio su isolamento integrato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 gen 2017, 18:43
:-) Scusa leggo solo ora; il problema parrebbe l'assenza di schermatura inaftti si manifesta "l'effetto mano"; il fatto che alimentando a batteria non lo faccia potrebbe dipendere dalla assenza in tal caso di tensione di rete nelle vicinanze, prova a racchiudere il circuito in un contenitore metallico connesso al riferimento. O_/
[17] Re: Dubbio su isolamento integrato
Messaggioda Foto UtenteElectroTech » 8 gen 2017, 22:32
Allora in ordine ... Siccome è domenica e con la neve non si va da nessuna parte mi sono cimentato a costruire un altro pre servendomi per di un'operazionale stavolta , risultato ? Peggio di prima , funziona , ma ci sono altri tipi di rumori ancora piu presenti e fastidiosi.
Ho rimontato il vecchio pre e ho fatto un po di prove:
Allora ho attaccato la mia Stratocaster e ho suonato un po' e ascolto quello che succede :
Se tocco le corde sento come dei piccolo "colpetti" nel woofer , se allontano o avvicino la chitarra non succede niente...
Se metto la mano sul transistor aumenta questo ronzio e triplica se metto la mano sul condensatore di disaccoppiamento d'entrata
Non so , forse dovrei mettere tutto in un contenitore in metallo e metterlo a terra #-o
Vorrei solo essere sicuro che queste " masse" non rovinino la Stratocaster visto quello che costa :cry:
NB: Se abbasso il volume della chitarra il rumore va ad attenuarsi fino a scomparire alla fine corsa del potenziometro.
16 4
[18] Re: Dubbio su isolamento integrato
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 gen 2017, 0:20
ElectroTech ha scritto:...Non so , forse dovrei mettere tutto in un contenitore in metallo e metterlo a terra #-o ...
Come minimo!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[19] Re: Dubbio su isolamento integrato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 gen 2017, 1:10
:-) Per curiosità come lo stai provando, con la chitarra ? Non è che usando l'alimentatore tieni l'alternata di rete (spina) in prossimità del pre o dello strumento/cavo jack ?
[20] Re: Dubbio su isolamento integrato
Messaggioda Foto UtenteElectroTech » 9 gen 2017, 1:28
No, diciamo che il trasformatore e diodi sono dalla parte opposta del finale e del pre. Io pensavo di lasciare tutto flottante visto che il contenitore dove metterò il tutto è in abs...
16 4
