Salve a tutti.
Il mio fluke sfalsa alcune misure ( X esempio il capacimetro è preciso)
Qualcuno può dirmi come risolvere il problema?
Deve essere calibrato?........Come si fa?
È guasto?.......cosa potrebbe essere?
Grazie :)
Fluke 83 III
7 messaggi
[2] Re: Fluke 83 III
Azz..ma ce ne hai di cose da riparare..
A parte tutto ma per esempio la misura in Ohm che valore di tolleranza ha la resistenza?
5%_10_%...oppure 1%
5%_10_%...oppure 1%
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
[5] Re: Fluke 83 III
A naso c'è un problema sulla parte di misura analogica. I condensatori potrebbero essere misurati usando un tempo o una frequenza e questo spiegherebbe perché la misura di capacità sia invece corretta.
Come già suggerito, la soluzione migiore è mandarlo in un centro di assistenza autorizzato
[6] Re: Fluke 83 III
anch'io sono d'accordo con chi mi ha preceduto che la migliore cosa è di portarlo in assistenza.!!!!!!
Quello che puoi fare, è di controllare il commutatore delle funzioni ed eventualmente dargli un po' di pulisci contati , ma controlla come si comporta quando lo sposti.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
[7] Re: Fluke 83 III
Salve a tutti.
La procedura di calibrazione è questa:
ed è contenuta nel libretto allegato.
Comunque se non sei pratico e non hai un generatore stabile che permetta di creare le tensioni richieste, tenendole a loro volta sotto controllo con uno strumento tarato con almeno un digit in più del Fluke (il calibratore penso che non lo hai) ti conviene mandarlo al centro di assistenza.
- Allegati
8xiii___sieng0200.pdf- (508.57 KiB) Scaricato 136 volte
Bernalma
153 1 3 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 197 ospiti
