Fluke 83 III
[1] Fluke 83 III
Messaggioda Foto UtenteCardos » 15 gen 2017, 22:25
Salve a tutti.
Il mio fluke sfalsa alcune misure ( X esempio il capacimetro è preciso)
Qualcuno può dirmi come risolvere il problema?
Deve essere calibrato?........Come si fa?
È guasto?.......cosa potrebbe essere?
Grazie :)
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[2] Re: Fluke 83 III
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 15 gen 2017, 23:11
Azz..ma ce ne hai di cose da riparare.. :mrgreen:
A parte tutto ma per esempio la misura in Ohm che valore di tolleranza ha la resistenza?
5%_10_%...oppure 1%
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[3] Re: Fluke 83 III
Messaggioda Foto UtenteCardos » 15 gen 2017, 23:24
:D
Ahahah
Indifferentemente della tolleranza ho provato i componenti prima con uno funzionante
:D
Spero riesci a darmi qualche indicazione grazie anticipatamente:)
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[4] Re: Fluke 83 III
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 15 gen 2017, 23:41
Posso solo dirti di portarlo in assistenza autorizzata.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[5] Re: Fluke 83 III
Messaggioda Foto Utenteedgar » 16 gen 2017, 0:06
A naso c'è un problema sulla parte di misura analogica. I condensatori potrebbero essere misurati usando un tempo o una frequenza e questo spiegherebbe perché la misura di capacità sia invece corretta.
Come già suggerito, la soluzione migiore è mandarlo in un centro di assistenza autorizzato
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[6] Re: Fluke 83 III
Messaggioda Foto Utentesetteali » 16 gen 2017, 0:16
anch'io sono d'accordo con chi mi ha preceduto che la migliore cosa è di portarlo in assistenza.!!!!!!
Quello che puoi fare, è di controllare il commutatore delle funzioni ed eventualmente dargli un po' di pulisci contati , ma controlla come si comporta quando lo sposti.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[7] Re: Fluke 83 III
Messaggioda Foto UtenteBernalma » 16 gen 2017, 1:22
Salve a tutti.
La procedura di calibrazione è questa:
ed è contenuta nel libretto allegato.
Comunque se non sei pratico e non hai un generatore stabile che permetta di creare le tensioni richieste, tenendole a loro volta sotto controllo con uno strumento tarato con almeno un digit in più del Fluke (il calibratore penso che non lo hai) ti conviene mandarlo al centro di assistenza.
8xiii___sieng0200.pdf
(508.57 KiB) Scaricato 136 volte
Foto UtenteBernalma
153 1 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 279 ospiti
