Salve, ho un citofono URMET 4+n 1122/601 MIRO & MIKRA, ho la necessità di aggiungere una campanella per l'esterno.Come posso fare?
Grazie a tutti in anticipo
Suoneria supplementare urmet MIRO e MIKRA
5 messaggi
E se io avessi già una campanella a 24 V, come faccio a collegarla? Cioè potrei andare a prendere l uscita della "chiamata" e collegarla a l'attivazione di un relè??
gabronzio ha scritto:E se io avessi già una campanella a 24 V..
Non andrebbe bene, in quanto la tensione di alimentazione in gioco negli impianti citofonici è di 12 V, ed inoltre andrebbe verificato anche l'assorbimento del dispositivo che hai menzionato,perché si evita di danneggiare il citofono e/o l'alimentatore di impianto.
Ho scritto 24 perché sono scemo, la campanella è 12v, però non so quanti mA assorbe, nel caso quanti mA al massimo si possono "usare".
Nel caso comprassi una suoneria 9854/40 qual è il collegamento ? quello a fianco con scritto "ISTEMA CITOFONICO CON CHIAMATA ELETTRONICA 4+N" giusto?
5 messaggi
