caduta tensione su contatore
[21] Re: caduta tensione su contatore
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 18 gen 2017, 12:41
voglio scrivere due righe sperando di fare chiarezza:
La cdt di 6/8V che si ha all'aumentare della corrente assorbita dal forno elettrico avviene non per colpa del contatore (non viene dissipata energia al suo interno). Ma percheì è normale che all'aumentare della corrente richiesta diminuisca la tensione (vedi definizione generatore ideale e generatore reale)
p.s. forse è stato gia detto ma non vedo anomalie in una cdt di 6V inserendo 2.5kW di carico; l'importante è che la tensione in uscita dal contatore rispetti la CEI 8-6 citata già da Foto UtenteSerTom
597 4 6
[22] Re: caduta tensione su contatore
Messaggioda Foto Utentemir » 18 gen 2017, 19:34
Ho l'impressione di scrivere con inchiostro simpatico .. :D
Relativamente alla cdt in linea, concordo su quanto già detto/scritto, ovvero che può rientrare nelle condizioni di esercizio del circuito/carico e nelle tolleranze fornite dal gestore/fornitore, altresì che la cdt non sia da imputare al contatore del gestore, ma alle condizioni di esercizio dell'impianto; perarltro sono dell'avviso che una verifica sulla linea di alimentazione, sui conduttori, sulle (eventuali) giunzioni/derivazioni, toglierebbe qualsiasi dubbio in merito.
Utdis1 ha scritto:Tutto questo è nato dal fatto di verificare il motivo della variazione del numero di giri della ventola forno all'inserimento della resistenza.
Questo è un altro aspetto. Un abbassamento della tensione di alimentazione ai capi della ventola può determinare una variazione di velocità, e questo potresti scoprirlo facilmente provando ad alimentare la ventola con una linea dedicata, anzichè derivata ai capi dei resistori del forno.
[23] Re: caduta tensione su contatore
Messaggioda Foto Utenteguzz » 19 gen 2017, 1:43
di quanto varia la velocità di rotazione della ventola?
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[24] Re: caduta tensione su contatore
Messaggioda Foto UtenteUtdis1 » 19 gen 2017, 3:00
guzz ha scritto:di quanto varia la velocità di rotazione della ventola?
Di preciso non lo so ma a orecchio si apprezza piuttosto bene e non è possibile, almeno credo, che sia giustificato dai pochi volt di caduta, circa il 2% della tensione di rete.
Ripensandoci i cavi passano a ridosso del motore ventola. Potrebbero interferire sul campo magnetico del motore i 10/11 A della resistenza, anche se solo una semplice intersezione?
Foto UtenteUtdis1
466 1 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
