Ciao a tutti.
Illuminazione pubblica: quadretto e contatore di fornitura sulla parete della cabina enel di zona.
Impianto esistente recuperato previa verifica.. provo i differenziali tramite misura in loop e lo strumento si blocca perché raggiunge i 50V di tensione di contatto sulla terra .. Io dico che il valore di resistenza è troppo elevato, l'installatore dice che il problema è la vicinanza alla cabina.
Può essere?
Prova differenziali vicino cabina
4 messaggi
Non credo proprio.
Ma lo strumento ti rileva una tensione sul PE, prima di iniziare la prova?
arabino1983
568 3 4 8 - Sostenitore
perindsako ha scritto:Può essere?
Che strumento utilizzi? Superare i 50V non significa nulla detto così, bisogna avere il valore misurato di Rt e il valore della Id del dispositivo di protezione, solo in questo caso puoi verificare il coordinamento.
Accertato che superi i 50V, la Rt misurata con il loop tester è a favore della sicurezza perché c'è anche l'impedenza del trasformatore, in tal caso fai la misura della Rt con il metodo volt-amperometrico per stabilire se sei realmente coordinato o meno.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
4 messaggi
