Prova differenziali vicino cabina
[1] Prova differenziali vicino cabina
Messaggioda Foto Utenteperindsako » 18 gen 2017, 19:50
Ciao a tutti.
Illuminazione pubblica: quadretto e contatore di fornitura sulla parete della cabina enel di zona.
Impianto esistente recuperato previa verifica.. provo i differenziali tramite misura in loop e lo strumento si blocca perché raggiunge i 50V di tensione di contatto sulla terra .. Io dico che il valore di resistenza è troppo elevato, l'installatore dice che il problema è la vicinanza alla cabina.
Può essere?
50 2 5
[2] Re: Prova differenziali vicino cabina
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 19 gen 2017, 13:49
Non credo proprio.
Ma lo strumento ti rileva una tensione sul PE, prima di iniziare la prova?
568 3 4 8
[3] Re: Prova differenziali vicino cabina
Messaggioda Foto UtenteAndreaMassimini » 19 gen 2017, 15:35
Che strumento utilizzi?
10 1 2
[4] Re: Prova differenziali vicino cabina
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 gen 2017, 16:39
perindsako ha scritto:Può essere?
Che strumento utilizzi? Superare i 50V non significa nulla detto così, bisogna avere il valore misurato di Rt e il valore della Id del dispositivo di protezione, solo in questo caso puoi verificare il coordinamento.
Accertato che superi i 50V, la Rt misurata con il loop tester è a favore della sicurezza perché c'è anche l'impedenza del trasformatore, in tal caso fai la misura della Rt con il metodo volt-amperometrico per stabilire se sei realmente coordinato o meno.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 161 ospiti
