Stufa con presa da 5 poli a 4 poli
[1] Stufa con presa da 5 poli a 4 poli
Messaggioda Foto Utentemorisha » 20 gen 2017, 12:51
Buongiorno, ho un riscaldatore elettrico con ventola (stufa)da 400v 16A con selettore di potenza 4,/9kW, con cavo e spina a 5 poli(se non sbaglio acquistata in germania), devo poterlo utilizzare su prese a 4 poli.
Si può modificare la macchina in qualche modo per mettere una spina a 4 poli?
Scusate ma non sono pratico.
Foto Utentemorisha
[2] Re: Macchina da 5 poli a 4 poli
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 20 gen 2017, 13:49
Occorre capire, studiando il prodotto, come è usato il neutro e di conseguenza quale soluzione tecnica adottare, ma, in ogni caso, sarebbe un lavoro dispendioso, forse equiparabile al costo dell'oggetto. Alla fine costa meno farsi montare anche le prese pentapolari.
1.446 3 4 7
-1
[3] Re: Macchina da 5 poli a 4 poli
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 20 gen 2017, 13:55
Evviva l'europa, la globalizzazione e le unificazioni.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[4] Re: Macchina da 5 poli a 4 poli
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 20 gen 2017, 14:39
EcoTan ha scritto:Evviva l'europa, la globalizzazione e le unificazioni.
Guarda che quelle le prese a 5 poli sono di comune uso anche in Italia, in tutti quei luoghi dove ci sono
utenze che necessitano del neutro
802 1 2 4
[5] Re: Stufa con presa da 5 poli a 4 poli
Messaggioda Foto Utentemorisha » 20 gen 2017, 17:59
Un venditore di un'altra azienda con casa madre in germania mi ha detto che sulle loro macchine praticamente uguali il neutro non servirebbe e quindi possono fornirla anche con spina a 4 poli.
Posso ipotizzare che anche sulla mia il neutro possa non servire? Come posso fare?
Foto Utentemorisha
[6] Re: Stufa con presa da 5 poli a 4 poli
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 20 gen 2017, 18:13
Ipotizzarlo no. Controllare si. Accertarsi si.
Analizzando lo schema dei collegamenti interni, se disponibile, o rilevabile.
1.446 3 4 7
[7] Re: Stufa con presa da 5 poli a 4 poli
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 20 gen 2017, 18:42
Se hanno montato una spina a 5 poli vuol dire che il neutro serve, forse non per le resistenze che possono essere da 400V ( ma ho i miei dubbi.) ma sicuramente per la ventola che sarà da 230V
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[8] Re: Stufa con presa da 5 poli a 4 poli
Messaggioda Foto Utentemir » 20 gen 2017, 20:12
Una domanda, ma quella spina è installazione del costruttore o è stata montata da terzi ?
Il perché della mia domanda, nasce dal vedere una spina 3P+N+T da 16A installata su un carico da 9 kW... :-k
Sulla necessità o meno del neutro, come già detto da Foto UtenteCarloCoriolano ,occorre studiare il carico, o quantomeno eseguire delle verifiche sullo stesso.
[9] Re: Stufa con presa da 5 poli a 4 poli
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 20 gen 2017, 20:44
mir ha scritto:spina 3P+N+T da 16A installata su un carico da 9 kW... :-k
Essendo un carico quasi resistivo, mi pare che ci possa stare.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[10] Re: Stufa con presa da 5 poli a 4 poli
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 20 gen 2017, 20:44
E' vicina alla corrente nominale, ma è nel suo.
1.446 3 4 7
