Disegno distribuzione elettrica
[1] Disegno distribuzione elettrica
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 14 gen 2017, 19:23
Chiedo consiglio su come disegnare correttamente una distribuzione elettrica per un ufficio e alcuni spogliatoi fatta in vista: voi segnate tutti i tubi con relativi diametri e cavi interni? Le scatole di derivazione le mettete su tutte le curve?
Sul sottotraccia invece cosa disegnate?
Grazie!
809 1 3 8
[2] Re: Disegno distribuzione elettrica
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 19 gen 2017, 16:55
Mah secondo me dipende dal dettagli che vuoi dare.
Io sinceramente progetti in cui venga indicato ogni tipo di tubo, ne vedo pochi.
Io, avendo fatto l'elettricista, generalmente tendo a progettare pensando sempre a chi è in cantiere.
Quindi cerco di non riempire le planimetrie di cose inutili al fine pratico.
Specialmente dove ci sono molte apparecchiature da disegnare, metto i simboli delle apparecchiature dove vanno e poi metto i simboli di installazione ad indicare se in quel locale l'installazione è incassata, a parete, interrata ecc... e se vanno su canalina a battiscopa lo differenzio con un colore differente ed indicandolo in legenda.
Tanto poi in cantiere fanno come gli torna meglio,giustamente. Fanno girare il tubo dalla parte in cui torna meglio al momento.
Per la sezione dei tubi, io la metto per la distribuzione principale.
568 3 4 8
[3] Re: Disegno distribuzione elettrica
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 gen 2017, 17:52
Come sempre dipende... ho fatto progetti esecutivi con la posizione dettagliata dei componenti compreso il passaggio sulle pareti ma perché veniva realizzato da maestranza non qualificata e pertanto facevano esattamente quello che era disegnato.
Da noi il lavoro viene affidato a installatori qualificati e quindi entrare troppo nel dettaglio è un lavoro inutile o comunque gestibile in cantiere. Anche perché dipende tutto dal progetto edile/architettonico, se questo è definito completamente e quindi verrà realizzato tale e quale (difficile, mi è capitato solo una volta in itaGlia) e/o un progetto molto particolareggiato e quindi sei costretto ad entrare nel dettaglio.
Ad ogni modo il progetto esecutivo particolareggiato non te lo paga nessuno. :mrgreen:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Disegno distribuzione elettrica
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 20 gen 2017, 14:39
Su questo non ci piove!
Essendo un lavoro pubblico ho disegnato tutti i tubi a vista: mi sa che è l'ultima volta che lo faccio.
809 1 3 8
[5] Re: Disegno distribuzione elettrica
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 20 gen 2017, 14:54
In linea molto generale (dipende appunto dai vari contesti), io disegno tutte le utenze e le dorsali di distribuzione, indicando per queste ultime tipo di conduttura e contenuto.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[6] Re: Disegno distribuzione elettrica
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 20 gen 2017, 19:52
Non ho capito bene se è l'ultima volta che fai: disegnare tutti i tubi a vista o il progetto per la P.A. :D
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[7] Re: Disegno distribuzione elettrica
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 21 gen 2017, 9:33
Entrambe le cose O_/
809 1 3 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 60 ospiti
