in attesa della primavera mi stavo trastullando con un generatore di corrente costante (copiato da N.Elettr. n° 72) per costruire un circuito utile a provare e determinare la tensione di zener di recupero.
Allego il circuito (spero di riuscire dato che è la prima volta che inserisco disegni Fidocadj).
Ho sostituito i transistor originali BF257 che non avevo con i BF483.
Problema: come rilevabile dallo schema la corrente nello zener non è costante sui 5-6mA ma varia in funzione della tensione dello zener. Ho provato anche a modificare la polarizzazione dei transistor ma senza risultato.
Per riepilogare: io vorrei fare in modo che nello zener passi sempre una corrente di 5-6mA a prescindere dalla tensione dello stesso: chiedo troppo?
Come posso fare (anche cambiando circuito) per ottenere lo scopo?
Gli zener potrebbero andare da circa 2,4 a circa 51V.
Grazie a che potrà darmi una dritta.
