Se hanno taroccato i numeri, potrebbe anche essere. Teoricamente, il rapporto di potenza modificando il collegamento Y-D, sarebbe di 1 a 3.
E se fosse come dici, il problema della ventola non c'e`. Si mette un piccolo trasformatore.
Il problema che invece c'e`, e` la mancanza di risposte, da parte di OP, e l'inutile polverone creato attorno al thread.
Stufa con presa da 5 poli a 4 poli
40 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Eccomi, sono due macchine di cui una senza cavo, solo con spina ed una con cavo+spina a 5 poli.
Ho trovato sul sito lo schema elettrico di una delle due macchine(presumo siano uguali)
http://media.rotek.at/a000/002/378/000002378_V000000_HAB_HIG_00_RT_A_de.pdf
- Allegati
000002378_V000000_HAB_HIG_00_RT_A_de.pdf- (67.4 KiB) Scaricato 152 volte
morisha ha scritto:sono due macchine di cui una senza cavo, solo con spina ed una con cavo+spina a 5 poli.
senza cavo ma ti danno la spina 4p?
Ho guardato lo schema a pag.9 del pdf, deduco che la spina utilizzata è a 5poli però il neutro non è collegato (potrebbe essere il tuo caso, apri la spina e controlla che non sia collegato nulla ad un polo; per andare sul sicuro manda una foto qui).
Inoltre si vede che le resistenze sono collegate a stella (bene) ed il motore utilizzato per la ventola è monofase ma 400V (collegato a due fasi). Purtroppo non sono riuscito a capire cos'è lo "Schalter"
danielepower
597 4 6 - Sostenitore
Una macchina ha la spina montata a bordo(senza cavo) ed è quella di cui ho mandato lo schema alettrico, allego foto, non ho ancora smontato la spina per vedere com'è ma deduco non abbia il neutro collegato dalo schema.
L'altra ha il cavo con la spina e non ha il neutro collegato come da foto che mando.
Quindi deduco che posso sostituire la spina con una a 4 poli
scusami, avevo letto il post l'altro giorno ed avrò dimenticato particolari.
insomma questa stufa è costituita da due macchine.
Esatto, compra una spina a 4 poli e fai attenzione a dove colleghi L1 L2 L3 e Terra
edit: nella tua presa L1, L2 ed L3 sono rispettivamente R, S e T
danielepower
Sono due stufe, pensavo fossero entrambe con cavo ed invece mi ricordavo male una ha il cavo con la spina e l'altra ha la spina a bordo senza cavo.
Se collego i cavi alla stessa numerazione della nuova spina a 4 poli va bene?
Ho visto che in commercio vendono degli adattatori presa a 4 e spina a 5 ma non mi sembra di aver visto il contrario cioè presa a 5 e spina a 4, voi conoscete qualcuno che le produce?
https://eshop.wuerth.it/Adattatore-da-5-poli-a-4-poli-ADATTAT-IEC-DA-5POLI-A-4POLI-380V/09695506.sku/it/IT/EUR/
morisha ha scritto:Ho visto che in commercio vendono degli adattatori presa a 4 e spina a 5 ma non mi sembra di aver visto il contrario cioè presa a 5 e spina a 4
E' logicamente impossibile quello che chiedi di avere
Se nella spina a 4 poli (ergo senza Neutro), nella presa da 5poli come compare il neutro?
Il contrario, invece, non ha bisogno di magie per esistere
danielepower
40 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 13 ospiti
