Stufa con presa da 5 poli a 4 poli
[21] Re: Stufa con presa da 5 poli a 4 poli
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 21 gen 2017, 18:50
Se hanno taroccato i numeri, potrebbe anche essere. Teoricamente, il rapporto di potenza modificando il collegamento Y-D, sarebbe di 1 a 3.
E se fosse come dici, il problema della ventola non c'e`. Si mette un piccolo trasformatore.
Il problema che invece c'e`, e` la mancanza di risposte, da parte di OP, e l'inutile polverone creato attorno al thread.
1.446 3 4 7
[22] Re: Stufa con presa da 5 poli a 4 poli
Messaggioda Foto Utentemorisha » 23 gen 2017, 11:26
Eccomi, sono due macchine di cui una senza cavo, solo con spina ed una con cavo+spina a 5 poli.
Ho trovato sul sito lo schema elettrico di una delle due macchine(presumo siano uguali)
http://media.rotek.at/a000/002/378/000002378_V000000_HAB_HIG_00_RT_A_de.pdf
(67.4 KiB) Scaricato 152 volte
Foto Utentemorisha
[23] Re: Stufa con presa da 5 poli a 4 poli
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 23 gen 2017, 11:46
morisha ha scritto:sono due macchine di cui una senza cavo, solo con spina ed una con cavo+spina a 5 poli.
senza cavo ma ti danno la spina 4p? :?:
Ho guardato lo schema a pag.9 del pdf, deduco che la spina utilizzata è a 5poli però il neutro non è collegato (potrebbe essere il tuo caso, apri la spina e controlla che non sia collegato nulla ad un polo; per andare sul sicuro manda una foto qui).
Inoltre si vede che le resistenze sono collegate a stella (bene) ed il motore utilizzato per la ventola è monofase ma 400V (collegato a due fasi). Purtroppo non sono riuscito a capire cos'è lo "Schalter"
597 4 6
[24] Re: Stufa con presa da 5 poli a 4 poli
Messaggioda Foto Utentemorisha » 23 gen 2017, 12:08
Una macchina ha la spina montata a bordo(senza cavo) ed è quella di cui ho mandato lo schema alettrico, allego foto, non ho ancora smontato la spina per vedere com'è ma deduco non abbia il neutro collegato dalo schema.
L'altra ha il cavo con la spina e non ha il neutro collegato come da foto che mando.
Quindi deduco che posso sostituire la spina con una a 4 poli
Macchina con cavo
macchina con cavo
Macchina senza cavo, con spia a bordo
Foto Utentemorisha
[25] Re: Stufa con presa da 5 poli a 4 poli
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 23 gen 2017, 12:27
scusami, avevo letto il post l'altro giorno ed avrò dimenticato particolari.
insomma questa stufa è costituita da due macchine.
Esatto, compra una spina a 4 poli e fai attenzione a dove colleghi L1 L2 L3 e Terra O_/
edit: nella tua presa L1, L2 ed L3 sono rispettivamente R, S e T
597 4 6
[26] Re: Stufa con presa da 5 poli a 4 poli
Messaggioda Foto Utentemorisha » 23 gen 2017, 13:03
Sono due stufe, pensavo fossero entrambe con cavo ed invece mi ricordavo male una ha il cavo con la spina e l'altra ha la spina a bordo senza cavo.
Foto Utentemorisha
[27] Re: Stufa con presa da 5 poli a 4 poli
Messaggioda Foto Utentemorisha » 23 gen 2017, 18:11
Se collego i cavi alla stessa numerazione della nuova spina a 4 poli va bene?
Foto Utentemorisha
[28] Re: Stufa con presa da 5 poli a 4 poli
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 23 gen 2017, 18:21
Si, devi fare per forza così :mrgreen:
597 4 6
[29] Re: Stufa con presa da 5 poli a 4 poli
Messaggioda Foto Utentemorisha » 24 gen 2017, 20:19
Ho visto che in commercio vendono degli adattatori presa a 4 e spina a 5 ma non mi sembra di aver visto il contrario cioè presa a 5 e spina a 4, voi conoscete qualcuno che le produce?
https://eshop.wuerth.it/Adattatore-da-5-poli-a-4-poli-ADATTAT-IEC-DA-5POLI-A-4POLI-380V/09695506.sku/it/IT/EUR/
Foto Utentemorisha
[30] Re: Stufa con presa da 5 poli a 4 poli
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 24 gen 2017, 22:55
morisha ha scritto:Ho visto che in commercio vendono degli adattatori presa a 4 e spina a 5 ma non mi sembra di aver visto il contrario cioè presa a 5 e spina a 4
E' logicamente impossibile quello che chiedi di avere :lol: :lol:
Se nella spina a 4 poli (ergo senza Neutro), nella presa da 5poli come compare il neutro?
Il contrario, invece, non ha bisogno di magie per esistere O_/
597 4 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 8 ospiti
