Guida disegno e implementazione PCB
[91] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 25 gen 2017, 17:27
Ok.
Teoricamente questa operazione va fatta prima o dopo aver sbrogliato il circuito?
Ho cercato guide in rete e alcuni lo fanno prima, alcuni lo fanno dopo.
Se fatto prima sembra che Eagle poi riadatti il piano di massa.
Che dici?
637 1 2 6
[92] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto Utenteedgar » 25 gen 2017, 17:54
E' solo una questione di preferenze, io a volte lo aggiungo alla fine, altre a metà disegno per togliermi dalle scatole tutti gli airwires che andrebbero a massa ed avere un'immagine più chiara di cosa rimane da collegare. Per aggiornare basta premere Ratnest
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[93] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 26 gen 2017, 11:13
Buongiorno.
Nello sbroglio di un PCB, quando non resta altra strada che andare con le piste in aria, è meglio andare punto-punto o inserire delle vie e seguire una strada dritta?
Mi spiego meglio inserendo un'immagine.
In base all'immagine sotto, meglio il collegamento in giallo (fatto a mano sull'immagine ritagliata) o l'altro con le vie?
Grazie a tutti
637 1 2 6
[94] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 26 gen 2017, 11:59
Ho fatto di testa mia. :lol:
Il risultato è sotto.
Una immagine con il piano di massa, in cui però non si capisce nulla dei collegamenti.
L'altra è con il piano di massa nascosto.
Opinioni?
Modifiche?
Senza piano di massa
Con piano di massa
637 1 2 6
[95] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto Utenteedgar » 26 gen 2017, 12:44
qual è il lato frontale delle nixie ?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[96] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 26 gen 2017, 12:56
E' quello con la mezza luna disegnata.
Le ho posizionate in modo che il lato frontale si trovi in basso al PCB, frontalmente a chi guarda il circuito.
637 1 2 6
[97] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto Utenteedgar » 26 gen 2017, 13:09
Se sono delle IN-14 abbiamo sbagliato entrambi ||O Mi sono appena accorto che il lato posteriore è in corrispondenza del pin 1. Nessun problema, non ho ancora fatto il CS, però mi tocca riprendere il tutto.
Qui le caratteristiche
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[98] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 26 gen 2017, 13:15
No, spè.
A parte che mi hai fatto prendere un colpo, ma non credo sia come dici.
Il pin 1 delle specifiche è l'ANODO.
Posizionando la mezzaluna in faccia a chi guarda l'anodo resta dietro, quindi in teoria dovrebbe essere giusto così.
637 1 2 6
[99] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto Utenteedgar » 26 gen 2017, 13:19
Hai ragione, mi ha fuorviato un datasheet che lo riportava di lato. Il mio è invertito, comunque. Mo lo sistemo
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[100] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 26 gen 2017, 13:23
Terrorista! :D
637 1 2 6
