Ok.
Teoricamente questa operazione va fatta prima o dopo aver sbrogliato il circuito?
Ho cercato guide in rete e alcuni lo fanno prima, alcuni lo fanno dopo.
Se fatto prima sembra che Eagle poi riadatti il piano di massa.
Che dici?
Guida disegno e implementazione PCB
E' solo una questione di preferenze, io a volte lo aggiungo alla fine, altre a metà disegno per togliermi dalle scatole tutti gli airwires che andrebbero a massa ed avere un'immagine più chiara di cosa rimane da collegare. Per aggiornare basta premere Ratnest
Buongiorno.
Nello sbroglio di un PCB, quando non resta altra strada che andare con le piste in aria, è meglio andare punto-punto o inserire delle vie e seguire una strada dritta?
Mi spiego meglio inserendo un'immagine.
In base all'immagine sotto, meglio il collegamento in giallo (fatto a mano sull'immagine ritagliata) o l'altro con le vie?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
TizianoLappa
637 1 2 6 - Expert
Ho fatto di testa mia.
Il risultato è sotto.
Una immagine con il piano di massa, in cui però non si capisce nulla dei collegamenti.
L'altra è con il piano di massa nascosto.
Opinioni?
Modifiche?
Opinioni?
Modifiche?
TizianoLappa
637 1 2 6 - Expert
E' quello con la mezza luna disegnata.
Le ho posizionate in modo che il lato frontale si trovi in basso al PCB, frontalmente a chi guarda il circuito.
TizianoLappa
637 1 2 6 - Expert
Se sono delle IN-14 abbiamo sbagliato entrambi
Mi sono appena accorto che il lato posteriore è in corrispondenza del pin 1. Nessun problema, non ho ancora fatto il CS, però mi tocca riprendere il tutto.
Qui le caratteristiche
Mi sono appena accorto che il lato posteriore è in corrispondenza del pin 1. Nessun problema, non ho ancora fatto il CS, però mi tocca riprendere il tutto.Qui le caratteristiche
No, spè.
A parte che mi hai fatto prendere un colpo, ma non credo sia come dici.
Il pin 1 delle specifiche è l'ANODO.
Posizionando la mezzaluna in faccia a chi guarda l'anodo resta dietro, quindi in teoria dovrebbe essere giusto così.
TizianoLappa
637 1 2 6 - Expert
