lm317 con transistor di potenza
[1] lm317 con transistor di potenza
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 27 gen 2017, 23:22
buona sera a tutti.
ho la necessita di alimentare un utilizzatore audio con le seguenti caratteristiche :
24 volt 1,5 A max
io ho un trafo toroidale da 80va 24 volt.
come transistor ho lm317 2n3055.
visto che in rete c e di tutto voi quale schema mi consigliate , magari che mi generi poco rumore?
in uscita pensavo di mettere 3 elettrolitici da 35 volt 2200mF piu0 un ceramico da 100 nF che dite voi?
243 2 4 7
[2] Re: lm317 con transistor di potenza
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 28 gen 2017, 0:05
Allo stesso costo dell'LM317 si può avere l'LM338T
che regge, da solo, 5A continui e 7A di picco
nel datasheet trovi gli schemi per i vari utilizzi
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm138.pdf
oppure
http://www.eleccircuit.com/wp-content/u ... -lm338.jpg
http://www.eleccircuit.com/adjustable-power-supply-1-2-30v-5a-using-lm338/
K
6.396 4 5 7
[3] Re: lm317 con transistor di potenza
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 gen 2017, 0:52
:-) Si ma penso che lui voglia usare ciò che già ha a disposizione; conviene vedere le AN sul datasheet del regolatore per avere uno schema corretto da seguire (c'è sicuramente anche la configurazione con pass transistor per aumentare la corrente disponibile); quello del rumore è un non problema, piuttosto in uscita a cosa vorresti mettere tutta quella capacità ? Spero non in uscita al regolatore :lol: ... ma neppure dopo il raddrizzamento, 6600 uF sono un "livellamento da alimentazione non stabilizzata", col regolatore non serve, se ti trovi solo quegli elettrolitici a disposizione uno basta e avanza (e per gli altri condensatori datasheet docet ;-) ) O_/
[4] Re: lm317 con transistor di potenza
Messaggioda Foto UtenteAntonino2017 » 28 gen 2017, 10:40
Ti serve un TR di potenza PNP e non NPN (2N3055)
http://electronics-diy.com/schematics/1246/1.2-36v-5a-adjustable-power-supply-with-lm317.png
Nel link uno dei tanti circuiti canonici.
65 3
[6] Re: lm317 con transistor di potenza
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 gen 2017, 1:47
Antonino2017 ha scritto:Nel link uno dei tanti circuiti canonici.
R1 da 1kohm? Lascerei perdere quel sito. Anche R2 da 1kohm non promette tanto bene, e i condensatori piccoli e grossi in parallelo mi fanno venire un po' di orticaria, anche se in questo caso la probabilita` che diano problemi e` veramente minima.
[7] Re: lm317 con transistor di potenza
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 29 gen 2017, 10:56
Ciao Foto UtenteIsidoroKZ
.... i condensatori piccoli e grossi in parallelo mi fanno venire un po' di orticaria
Sì, di questo mi pare si sia parlato tempo fa
E' comunque una configurazione che si vede messa in atto anche da marchi commerciali
ad esempio la Korg, attuale proprietaria del marchio VOX, lo fa
in giro si vocifera che sia per sopperire al fatto che gli elettrolitici usati non siano propriamente il massimo
della qualità ( :?: )
http://i.imgur.com/1AjQEOf.jpg
K
6.396 4 5 7
