buona sera a tutti.
ho la necessita di alimentare un utilizzatore audio con le seguenti caratteristiche :
24 volt 1,5 A max
io ho un trafo toroidale da 80va 24 volt.
come transistor ho lm317 2n3055.
visto che in rete c e di tutto voi quale schema mi consigliate , magari che mi generi poco rumore?
in uscita pensavo di mettere 3 elettrolitici da 35 volt 2200mF piu0 un ceramico da 100 nF che dite voi?
lm317 con transistor di potenza
7 messaggi
Allo stesso costo dell'LM317 si può avere l'LM338T
che regge, da solo, 5A continui e 7A di picco
nel datasheet trovi gli schemi per i vari utilizzi
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm138.pdf
oppure
http://www.eleccircuit.com/wp-content/u ... -lm338.jpg
http://www.eleccircuit.com/adjustable-power-supply-1-2-30v-5a-using-lm338/
K
oppure
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Ti serve un TR di potenza PNP e non NPN (2N3055)
http://electronics-diy.com/schematics/1246/1.2-36v-5a-adjustable-power-supply-with-lm317.png
Nel link uno dei tanti circuiti canonici.
Antonino2017
65 3 - New entry
Si' però ...
TIP147
http://it.rs-online.com/web/p/transisto ... n/4860301/
LM338T
http://it.rs-online.com/web/p/regolator ... i/0460900/
differenza di prezzo (l'LM338T costa più del TIP147) € 0.078
Val la pena andare di LM317 + Transistor o conviene usare solo l'LM338T ?
K
TIP147
LM338T
EDIT: Io non ne capisco di Stato Solido, però qui mostrano un circuito che usa l'LM317 con un paio di 2N3055 ....
http://electronics-diy.com/power-supply-lm317-2n3055-0-28v-6-8a.php
e qui altri esempi
http://www.circuitdiagram.org/images/lm317-5a-variable-adjustable-supply-circuit.gif
http://www.circuitdiagram.org/lm317-5a-variable-power-supply.html
http://powersupply33.com/15-ampere-adjustable-power-supply.html
http://www.pocketmagic.net/wp-content/uploads/2010/02/LM317-30V-variable-high-power-supply-6-20A-max.jpg
http://www.pocketmagic.net/variable-regulated-power-supply/
K
Kagliostro
Antonino2017 ha scritto:Nel link uno dei tanti circuiti canonici.
R1 da 1kohm? Lascerei perdere quel sito. Anche R2 da 1kohm non promette tanto bene, e i condensatori piccoli e grossi in parallelo mi fanno venire un po' di orticaria, anche se in questo caso la probabilita` che diano problemi e` veramente minima.
Sì, di questo mi pare si sia parlato tempo fa
E' comunque una configurazione che si vede messa in atto anche da marchi commerciali
ad esempio la Korg, attuale proprietaria del marchio VOX, lo fa
in giro si vocifera che sia per sopperire al fatto che gli elettrolitici usati non siano propriamente il massimo
della qualità (
http://i.imgur.com/1AjQEOf.jpg
K
.... i condensatori piccoli e grossi in parallelo mi fanno venire un po' di orticaria
della qualità (
K
Kagliostro
7 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 176 ospiti
