CE l'ho sul PC a casa, era qualcosa del tipo (non ci giurerei)
Flux=4.5m*TANH(x/k1)+0.5m*TANH(x/k2)
La funzione Flux per x=0 deve fare 5m (che sono i 5mH in continua). Poi ho variato i fattori k1 e k2 per far venire la funzione che hai visto. Se ben ricordo k2 e` dalle parti di 0.05 mentre k1 e` piu` grande. Anche la scelta di 4.5mH e .5mH e` stata fatta a occhio: la curva della corrente sale subito e cambia parecchio la pendenza, quindi l'induttanza scende velocemente. Stasera (se mi ricordo) guardo, ho due settimane abbastanza incasinate.
Se usi matlab puoi farti ottimizzare i coefficienti della funzione per approssimare il comportamento misurato.
Nel modello della L metti anche la resistenza serie.
Saturazione induttore
27 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Ho dimenticato di rinormalizzare il risultato
La funzione che ho utilizzato e` questa
flux=4*4.5m*tanh(0.25*x)+50*.5m*tanh(0.02*x)
Le tanh sono del tipo L*k1*TANH(x/k1)
Io ho messo questa: flux=L*k*tanh(x*k1)+L2*k*tanh(x*k2) con parametri .param L=4.5mH L2=0.5m k1=0.11 k2=0.01 k=8.2A. Di fatto per la tanh a x=0 vale 0...quindi i 5mH non li ho mai come dicevi tu...
I fattori k1 e k2 dentro e fuori l'argomento della tangente iperbolica devono essere gli stessi.
Buongiorno ragazzi
Ho letto con attenzione i vostri topic altamente tecnici e matematici. Sto lavorando ad un progetto centralina che ha nel "cuore" tra le altre cose una bobina, dalla quale dovrei partire per dimensionare il resto dei componenti e ottimizzare tutto. A parte la modalita delle sperimentazioni graduali in laboratorio che gia sto facendo volevo capire se c'è modo di conoscere il T(tempo) di saturazione delle bobine. Qesto per creare successivamente un sistema PWM dedicato e ottimizzato per la saturazione della stessa
Dai lontani ricordi scolastici so che esiste modo ma con questa matematica sinceramente mi ci perdo
Qualcuno di voi gentilmente sa indicarmi la via, matematica o grafica (ma non troppo complicata altrmenti mi perdo) per calcolare il "Tempo" di saturazione?
Grazie infinite in anticipo
La prima indicazione e` di aprire un nuovo argomento, senza resuscitarne uno vecchio di tre anni.
Per sapere il tempo di saturazione devi conoscere il valore di induttanza, la corrente di saturazione e la tensione che applichi.
27 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 132 ospiti
