Saturazione induttore
[21] Re: Saturazione induttore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 feb 2017, 14:59
CE l'ho sul PC a casa, era qualcosa del tipo (non ci giurerei)
Flux=4.5m*TANH(x/k1)+0.5m*TANH(x/k2)
La funzione Flux per x=0 deve fare 5m (che sono i 5mH in continua). Poi ho variato i fattori k1 e k2 per far venire la funzione che hai visto. Se ben ricordo k2 e` dalle parti di 0.05 mentre k1 e` piu` grande. Anche la scelta di 4.5mH e .5mH e` stata fatta a occhio: la curva della corrente sale subito e cambia parecchio la pendenza, quindi l'induttanza scende velocemente. Stasera (se mi ricordo) guardo, ho due settimane abbastanza incasinate.
Se usi matlab puoi farti ottimizzare i coefficienti della funzione per approssimare il comportamento misurato.
Nel modello della L metti anche la resistenza serie.
[22] Re: Saturazione induttore
Messaggioda Foto UtenteInventor » 1 feb 2017, 15:22
Grazie mille. Sto provando vari valori ma non riesco a farla simile alla tua. Il circuito è un L-R con un generatore di tensione VPulse con tensione di 20V e tempi di salita di 10ns
Foto UtenteInventor
45 1 5
[23] Re: Saturazione induttore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 feb 2017, 2:06
Ho dimenticato di rinormalizzare il risultato :oops:
La funzione che ho utilizzato e` questa
flux=4*4.5m*tanh(0.25*x)+50*.5m*tanh(0.02*x)
Le tanh sono del tipo L*k1*TANH(x/k1)
[24] Re: Saturazione induttore
Messaggioda Foto UtenteInventor » 5 feb 2017, 10:27
Io ho messo questa: flux=L*k*tanh(x*k1)+L2*k*tanh(x*k2) con parametri .param L=4.5mH L2=0.5m k1=0.11 k2=0.01 k=8.2A. Di fatto per la tanh a x=0 vale 0...quindi i 5mH non li ho mai come dicevi tu...
Foto UtenteInventor
45 1 5
[25] Re: Saturazione induttore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 feb 2017, 10:35
I fattori k1 e k2 dentro e fuori l'argomento della tangente iperbolica devono essere gli stessi.
[26] Re: Saturazione induttore
Messaggioda Foto UtenteNebur70 » 30 giu 2020, 13:37
Buongiorno ragazzi :D
Ho letto con attenzione i vostri topic altamente tecnici e matematici. Sto lavorando ad un progetto centralina che ha nel "cuore" tra le altre cose una bobina, dalla quale dovrei partire per dimensionare il resto dei componenti e ottimizzare tutto. A parte la modalita delle sperimentazioni graduali in laboratorio che gia sto facendo volevo capire se c'è modo di conoscere il T(tempo) di saturazione delle bobine. Qesto per creare successivamente un sistema PWM dedicato e ottimizzato per la saturazione della stessa :lol:
Dai lontani ricordi scolastici so che esiste modo ma con questa matematica sinceramente mi ci perdo :cry:
Qualcuno di voi gentilmente sa indicarmi la via, matematica o grafica (ma non troppo complicata altrmenti mi perdo) per calcolare il "Tempo" di saturazione?
Grazie infinite in anticipo O_/
Foto UtenteNebur70
35 1
[27] Re: Saturazione induttore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 giu 2020, 16:16
La prima indicazione e` di aprire un nuovo argomento, senza resuscitarne uno vecchio di tre anni.
Per sapere il tempo di saturazione devi conoscere il valore di induttanza, la corrente di saturazione e la tensione che applichi.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 68 ospiti
