Ho un pensiero...che è un problema.
Ho visto in vendita delle schede che fanno al caso mio,ma ..
visto che sono ad uso acquariofilo....se ne aprofittano.
Torniamo a noi...:
Vorrei realizzare una scheda che faccia funzionare una pompa per 1 o 2 secondi.
e che la riaccendi ogni 1 o 2 o 3 secondi..
Sarebbe meglio mettere due trimmer per i tempi...il 1° regola i secondi di funzionamento pompa...
il 2° regola i secondi che deve stare spenta.
l'altro problema...è che le pompe Marea 2400..seico...non sono come le Maxi-jet ..
cioè una volta spente,tendono a non ripartire..almeno 3 volte su 8.
Avete presente le pompe....c'è il magnete sull'alberino,con pala..e l'avvolgimento è a bagno di resina..sul telaio della pompa..
Per cui la mia idea era quella di (forse dico la cazzata) usare un regolatore PWM.
Per cui non verra' spenta la pompa,ma fatta girare al minimo suportato.
Praticamente sarebbe ottima una rampa per pilotare il PWM,ma sempre coi i tempi regolabili...di ON..ed OFF(al minimo)
Lo scopo è quello di produrre le onde in una vasca....
Magari risulta più facile usare una fotocellula che controlla l'onda e appena sente l'acqua,ferma la pompa,per un tempo regolabile da trimmer.
Tutto questo lavora a 220 volt.
Io ho già realizzato un timer ciclico,doppio.
Cioè accende per un tot e spegne per un tot,mentre l'alto parte sempre per un tot.(TOT= tempo impostato da trimmer)
una pompa si spegne per 3 secondi,l'altra parte sempre per i 3 secondi.
Ma questo non consente di creare la risonanza in vasca.
Ho provato con la pompa nel lavandino,ad infilare la spina per 1 secondo e rinfilarla appena l'onda,torna in dietro,con il risultato che l'acqua prende il moto e tende ad usire dal lavandino.
Ok....
se qualche bravo artista,mi aiuta..ne sarò grato..e poi vi renderò lo schema..finito.Aiutatemi,vi prego..
Non sono un esperto ma nemmeno un pivello.
Grazie mille
