Timer PWM per pompe da Acquario.
[1] Timer PWM per pompe da Acquario.
Messaggioda Foto Utentequarch2000 » 11 mar 2009, 17:40
Slve a tutti.
Ho un pensiero...che è un problema.
Ho visto in vendita delle schede che fanno al caso mio,ma ..
visto che sono ad uso acquariofilo....se ne aprofittano.
Torniamo a noi...:
Vorrei realizzare una scheda che faccia funzionare una pompa per 1 o 2 secondi.
e che la riaccendi ogni 1 o 2 o 3 secondi..
Sarebbe meglio mettere due trimmer per i tempi...il 1° regola i secondi di funzionamento pompa...
il 2° regola i secondi che deve stare spenta.
l'altro problema...è che le pompe Marea 2400..seico...non sono come le Maxi-jet ..
cioè una volta spente,tendono a non ripartire..almeno 3 volte su 8.
Avete presente le pompe....c'è il magnete sull'alberino,con pala..e l'avvolgimento è a bagno di resina..sul telaio della pompa..
Per cui la mia idea era quella di (forse dico la cazzata) usare un regolatore PWM.
Per cui non verra' spenta la pompa,ma fatta girare al minimo suportato.
Praticamente sarebbe ottima una rampa per pilotare il PWM,ma sempre coi i tempi regolabili...di ON..ed OFF(al minimo)
Lo scopo è quello di produrre le onde in una vasca....
Magari risulta più facile usare una fotocellula che controlla l'onda e appena sente l'acqua,ferma la pompa,per un tempo regolabile da trimmer.
Tutto questo lavora a 220 volt.
Io ho già realizzato un timer ciclico,doppio.
Cioè accende per un tot e spegne per un tot,mentre l'alto parte sempre per un tot.(TOT= tempo impostato da trimmer)
una pompa si spegne per 3 secondi,l'altra parte sempre per i 3 secondi. #-o
Ma questo non consente di creare la risonanza in vasca.
Ho provato con la pompa nel lavandino,ad infilare la spina per 1 secondo e rinfilarla appena l'onda,torna in dietro,con il risultato che l'acqua prende il moto e tende ad usire dal lavandino.
Ok.... [-o< [-o< se qualche bravo artista,mi aiuta..ne sarò grato..e poi vi renderò lo schema..finito.
Aiutatemi,vi prego..
Non sono un esperto ma nemmeno un pivello. :^o
Grazie mille
[2] Re: Timer PWM per pompe da Acquario.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 mar 2009, 18:12
Propongo un ordine nelle spiegazioni:
Quante sono le pompe da controllare (a che alimentazione e potenza?)
Che % di variazione si vuole?
quarch2000 ha scritto:Tutto questo lavora a 220 volt.
quarch2000 ha scritto:Io ho già realizzato un timer ciclico,doppio.
Di che tipo? (ad es NE555?)
E' possibile avere uno schema di principio dell'impianto (corredato dai tempi di intervento)?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Timer PWM per pompe da Acquario.
Messaggioda Foto Utentequarch2000 » 11 mar 2009, 18:31
salve g.schgor
La pompa è 1 a 220 volt 5 0 6 W.
i tempi,dipendono dalla lunghezza della vasca.
per ora 1 o 2 secondi accesa e forse 0,5 o 1 secondi spenta.
Ma invece che spenta,sarebbe meglio Al minimo.
Si il precedente timer è fatto col ne555.
Entro sera,provo a postare lo schema.(non tutto del mio sacco.)
Grazie per ora.
Devo scappare.
Saluti [-o<
[4] Re: Timer PWM per pompe da Acquario.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 mar 2009, 19:32
Ma se la pompa e' a 220 V, come le si cambia la velocita'?
(non e' applicabile il PWM. Forse con un triac si pu' agire
sulla corrente media)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Timer PWM per pompe da Acquario.
Messaggioda Foto Utentequarch2000 » 11 mar 2009, 22:29
ciao a tutti.
e grazie tanto per le risposte.
Non so come agire per la velocità...
infatti i regolatori per trapani,non funzionano..
si io pensavo di usare una specie di triac o mosfet.. #-o mà...
che attivati ad impulsi,tramite un 555,non riescano a dare i 220 volt,
Facciamo finta di staccare e riattaccare la spina velocemente....non partirà mai furte.. #-o forse!
Non mi intendo di questo...
le mostro lo schema del timer..
doppio timer ciclico per pompe 220 volt
Timer ciclico per onde.png (12.37 KiB) Osservato 6527 volte
forse basterebbe riuscire a regolare il tempo che sta spento..tipo 3 secondi acceso e 1 spento.
Ora invece fa 3 acceso e 3 spento,per cui non riesco ad innescare l'onda.
Pasienza.. [-o<
grazie
[6] Re: Timer PWM per pompe da Acquario.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 mar 2009, 0:26
Il circuito e' un comando a tempo della pompa, realizzato
con un oscillatore e con l'equivalente di un rele' statico.
Quello che si puo' tentare di fare e' quello di ridurre i tempi
dell' oscillatore (comandando praticamente la pompa ad impulsi)
e di modificarne il duty cycle dall'1 al 99%.
Se vuoi , potremmo studiare la modifica (piuttosto semplice).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Timer PWM per pompe da Acquario.
Messaggioda Foto Utentequarch2000 » 12 mar 2009, 9:59
ciao a tutti.
Loro ci sono riusciti...!
WAVE MAREA TWIN CONTROLLER PER POMPE DI MOVIMENTO
Dispositivo studiato per ricreare l’effetto della corrente marina all’interno dell’acquario.
• Studiato per controllare i modelli Marea 4400, 6000 e 10000 (non incluse).
• Marea Twin Controller permette alle pompe Marea collegate (fina ad un massimo di 2) di ricreare l’effetto delle correnti marine all’interno dell’acquario. Marea Controller permette alle pompe collegate di funzionare al minimo e al massimo della portata ad intervalli compresi tra 15 secondi e 30 minuti. Il minimo regime della pompa corrisponde al 50% della sua portata, il massimo regime corrisponde al 100% della portata della pompa.
• “Feeding Time”: questa modalità spegne le pompe per 8 o 16 minuti per permettere ai pesci di mangiare in tutta tranquillità, interrompendo la corrente marina.
• Fusibile 2.5amp/250v sostituibile.
controller x 2 maree
In qualche modo si fa.
Ho trovato un sito che insegna ( :idea: )come fare un inverter..
Basta qualche integrato,dei mosfet ,uno stabilizzatore,e altre cosine.
Poi usa un PIC con un file.Hex...
Che gentilmente rende disponibile.
Ma dice che ci sono anche integrati appositi.
Usa sempre il PWM x 3 linee,e fa variare il V/f .
Il problema della pompa marea,è che se spenta non riparte.?
Per altre pompine,non ci sono problemi.
Aspetto aiuto con News.... =D>
marea 2400
pompa marea.JPG (19.11 KiB) Osservato 6455 volte
[8] Re: Timer PWM per pompe da Acquario.
Messaggioda Foto Utentequarch2000 » 12 mar 2009, 10:42
-Questo è uno dei moduli di espansione piú interessanti, permette infatti di variare la velocità delle pompe in genere ma in particolare quelle di ricircolo potendo così creare benefiche variazioni di movimento dell´acqua nella vasca. L´inverter non richiede pompe speciali, le pompe standard di uso in acquario vanno bene! lI campo di variazione della velocità dipende dalle caratteristiche meccaniche della pompa, generalmente la maggior parte delle pompe permettono una variazione di portata dal 20% al 130% della portata nominale, con questo inverter puoi addirittura aumentare la portata della tua pompa. L´inverter è costruito per pilotare carichi fino a 60W, quindi puoi collegarci anche piú pompe in parallelo, ovviamente i risultati migliori si hanno con due / quattro inverter che pilotano pompe contrapposte o adeguatamente piazzate in vasca, con l´AquaSmart potrai poi impostare i movimenti d´acqua che piú ti aggradano. Il modulo inverter si connette al bus DALI del modulo base e viene alimentato a 220 V, come il modulo principale, l´inverter ha un pratico supporto da barra DIN. L´inverter viene fornito completo di cavo di collegamento DALI, cavo di alimentazione e manuale d´installazione.
Ma le pompe Maxijet 750 o 1200 della acuqarium system sono ottime..se spente,ripartono subito.
Ok a volte grattano un pochino,perché il magnete tenta di partire,andando avanti ed indietro sull'alberino,ma io ho risolto
con dei taglietti sulle pale,e due spessorini agli estremi dell'alberino.
Funziona da 2 anni e va benissimo.
Per la maxijet,basterebbe dare da 1 a 5 secondi On..e da 0,4 a 2 secondi Off.
poi si cerca con le varie prove,un compromesso .
Oppure
Magari con una fotocellula si sente quando arriva l'onda e automaticamente,attiva il timer di OFF per il periodo
tarato tra 0,4 e 2 secondi e fa ripartire la pompa per i secondi necessari.
In questo modo si attiverebbe la risonanza in vasca.
#-o #-o #-o [-o<
Santissimi lumi che pensieri..!
Grazie a tutti
[9] Re: Timer PWM per pompe da Acquario.
Messaggioda Foto Utentedavidde » 12 mar 2009, 14:54
Se ho capito bene la necessità di quarch2000 è quella di variare la portata della pompa. Se la pompa è centrifuga (come mi è sembrato) una soluzione alternativa potrebbe essere quella di strozzare o meno l' uscita. solitamente le pompe centrifughe consentono questo tipo di gestione poiché "mandano in scarico" il liquido in eccesso.
L' unico problema in questo modello a trascinamento magnetico potrebbe essere quello della perdita di accoppiamento tra albero e girante ma si potrebbero fare delle semplici prove per verificare quanto questo possa influire.
David
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[10] Re: Timer PWM per pompe da Acquario.
Messaggioda Foto Utentequarch2000 » 12 mar 2009, 19:24
Ciao a tutti ,
Ho solo chiesto aiuto,non la luna.
Ma mi sembra che siate restivi,poi adirittura fiscali.
Per Davidde....
Il mio problema,è di ricreare le onde.
Era una sfida ...che volevo vincere...della mia creatività.
Ho postato uno schema,che vorrebbe rivisto.
Devo creare un tempo di ON dia 1 a 4 secondi.
Ed un tempo di OFF da 0,4 a 3 secondi.
Poi....... possibilmente poter variare la velocità,altrimenti ...ciccia.
Nessuno che abbia un'idea fattibile..?
Datemi una mano..
Grazie a tutti e complimenti
:?: come faccio a mettere la mia città sotto al nome (foto) :?:
Torna a Automazione civile
