Ridimensionamento resistenza per base transistor
[11] Re: Ridimensionamento resistenza per base transistor
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 4 feb 2017, 0:10
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/5 ... BC337.html
Guarda alla voce Vce (sat), le condizioni di test.
1.446 3 4 7
[12] Re: Ridimensionamento resistenza per base transistor
Messaggioda Foto UtenteTigre93 » 4 feb 2017, 0:12
Nel datasheet del tip ho letto anche: Ib=1A
Questo valore a cosa serve? È da qui che si definisce la saturazione?
Foto UtenteTigre93
[13] Re: Ridimensionamento resistenza per base transistor
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 4 feb 2017, 0:19
Dovresti saperlo tu. In condizione di interruttore ideale, che tensione Vce ci si aspetta?
1.446 3 4 7
[14] Re: Ridimensionamento resistenza per base transistor
Messaggioda Foto UtenteTigre93 » 4 feb 2017, 0:25
Non ci dovrebbe essere nessuna caduta di tensione..
Foto UtenteTigre93
[15] Re: Ridimensionamento resistenza per base transistor
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 4 feb 2017, 0:28
Pero` c'e` di mezzo il semiconduttore, e mano a mano che aumenta la corrente la Vce purtroppo sale. All'aumentare della Ic, tenere la Vce ad un valore ragionevole non e` tanto facile.
Se il datasheet riporta qualche grafico, viene indicata la Vce in funzione della Ic e le altre condizioni, (che solitamente sono difficili da mantenere, tipo la temperatura di giunzione).
1.446 3 4 7
[16] Re: Ridimensionamento resistenza per base transistor
Messaggioda Foto UtenteTigre93 » 4 feb 2017, 0:46
Ok grazie per le spiegazioni. Cambierò transistor e resistenza e vi faró sapere.
Foto UtenteTigre93
[17] Re: Ridimensionamento resistenza per base transistor
Messaggioda Foto Utentelucaking » 4 feb 2017, 10:43
Ho un po' paura a dirlo perché sono già intervenute voci molto piu autorevoli della mia, ma mal che vada spero di chiarirmi un dubbio. :-)
Tigre93 ha scritto:Per la corrente di base, avendo una corrente di collettore di quasi mezzo ampere,...
Scusa ma con R4 da 680 ohm e l' alimentazione a 12V anche se il transistor fosse saturato come faresti ad avere una Ic di mezzo Ampere?
Sei sicuro che quel circuito non sia dimensionato per un solo led alimentato a circa 15 mA?
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[18] Re: Ridimensionamento resistenza per base transistor
Messaggioda Foto UtenteTigre93 » 4 feb 2017, 12:10
Leggi bene... Ho specificato che la r4 l'ho eliminata, non avendo bisogno di una caduta di tensione..
Foto UtenteTigre93
[19] Re: Ridimensionamento resistenza per base transistor
Messaggioda Foto Utentedadduni » 4 feb 2017, 12:36
anche io ho tanta paura a dire la mia :( ma se dico fesserie autorizzo chiunque a cancellare questo messaggio senza pietà :twisted:
Forse per non sovraccaricare l'operazionale conviene usare un darlington con una resistenza sull'emettitore che serve sia da stabilizzazione termica per il transistor che da limitatore di corrente per i led, usare i led senza alcuna limitazione di corrente non è mai una buona idea. In ogni caso sono solo un povero studente, i più esperti sapranno dirti di più
Davide
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[20] Re: Ridimensionamento resistenza per base transistor
Messaggioda Foto Utentelucaking » 4 feb 2017, 13:18
Tigre93 ha scritto:Leggi bene... Ho specificato che la r4 l'ho eliminata, non avendo bisogno di una caduta di tensione..
Scusate.... :oops:
Comunque problema sovraccarico dell' operazionale a parte, quando si usano i BJT come interruttori, per essere certi che il transistor lavori nella zona di saturazione,di solito si calcola la corrente di base come hai fatto tu, considerando l' hfe minimo, e poi si moltiplica il valore ottenuto per un "fattore di sicurezza" che da ciò che ho avuto modo di leggere può variare da 2 a 5.
A sto punto io proverei a fare cio che ti è stato consigliato: ridurre il valore di R3 oppure per comprare un darlington a sto punto compra un MOSFET.
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
