Il minimo indispensabile.
Moderatore:
carlomariamanenti
25 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
-1
Elencate il numero minimo di parametri da conoscere per calcolare l'area.Tutti semza tralasciarne nessuno.
Antonino2017
65 3 - New entry
Sono ancora un po' assonnato ... (nottata movimentata
Dunque, parametri (letteralmente): valore della Base, valore dell'Altezza ed il numero 2.
La formula: B*A/2 non la considero un parametro.
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom0
triangolo generico: base, altezza A= (1/2)*b*h
Nel caso del disegno, forse c'è un trucco
se il triangolo rettangolo ha rapporti definiti fra i lati, basta la lunghezza di un lato.
Per esempio, un altro caso, considerate un triangolo equilatero.
saluti a serTom, ho visto ora cher mi ha preceduto..
Questo è l'elenco, che mi ricordo, (... in realtà solo alcune le ricordavo, le altre le ho trovate...
) dei parametri che servono a seconda della tipologia di triangolo in questione:
Triangolo generico 1: se si conosce base e altezza, il già citato, classico e conosciutissimo
Triangolo generico 2: se si conosce la misura di tutti i lati (a, b, c), Formula di Erone
dove p è il semiperimetro del triangolo.
Triangolo generico 3: se si conosce il raggio del cerchio inscritto e il semiperimetro (p)
Triangolo rettangolo generico 1: si conoscono i cateti
Triangolo rettangolo generico 2: si conosce l'ipotenusa e un cateto
Triangolo rettangolo generico 3: si conoscono le proiezioni dei cateti sull'ipotenusa (m e n) e l'ipotenusa stessa
Triangolo rettangolo notevole angoli 30° e 60° 1: conosco l'ipotenusa
... se ho ridotto bene la formula
Triangolo rettangolo notevole angoli 30° e 60° 2: conosco il cateto con angolo di 60°
Triangolo rettangolo notevole angoli 30° e 60° 3: conosco il cateto con angolo di 30°
Triangolo equilatero: è il doppio dell'area riportata nei tre casi precedenti, dove l'ipotenusa diventa uno dei lati e il cateto con angolo di 30° corrisponde all'altezza.
Triangolo isoscele con angoli di 45°(è la metà di un quadrato...) 1: conosco uno dei due lati uguali
Triangolo isoscele notevole con angoli di 45°2: conosco la base
Triangolo isoscele notevole con angoli di 30°: è il doppio dell'area calcolata per i triangoli rettangoli notevoli con angoli di 30° e 60° dove i lati uguali corrispondono all'ipotenusa la base al doppio del cateto con angolo di 30° e l'altezza relativa alla base al cateto con angolo di 60°.
Questi sono tutti i casi che mi sono venuti in mente...
... però adesso mi viene il dubbio che forse non ho interpretato bene la domanda, ma comunque mi sono divertito a rinfrescarmi un po' le idee di geometria piana...
Max
dove p è il semiperimetro del triangolo.Triangolo generico 3: se si conosce il raggio del cerchio inscritto e il semiperimetro (p)
... se ho ridotto bene la formula Triangolo rettangolo notevole angoli 30° e 60° 2: conosco il cateto con angolo di 60°
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
Definizione Enciclopedia Treccani: parametro, in matematica, variabile indipendente o coordinata suscettibile di assumere tutti i valori reali o complessi (p. reale o p. complesso) o anche, più in generale, valori che si rappresentano nei punti di un insieme aperto della retta reale o del piano complesso.
Se pertanto, come sembrerebbe, il triangolo rettangolo rgìffigurato rappresentasse la metà di un triangolo equilatero, per la nota relatzione tra base e altezza in tale fattispecie geometrica, si avrebbe che per il calcolo dell'area sarebbe necessario e sufficiente un solo parametro, ad es. l'ipotenusa "l" e quindi
Resta tuttavia da verificare se quello in figura sia un triangolo equilatero.
Dimenticavo, per un triangolo qualsiasi:
conoscendo due lati e l'angolo compreso
conoscendo un lato e i tre angoli (
e
adiacenti
opposto)
conoscendo il semiperimetro (p) e gli angoli
conoscendo le coordinate dei vertici
con il determinante (non so minimamente di cosa si parla, questa l'ho trova per caso...
) si calcola
... giuro che la smetto!!!
Max
P.S.
Nell'ultima formula le parentesi erano tonde: non so se è un errore grave metterle quadre, ma non so come inserirle... Trovato!!!
EDIT:
Corretta formula per il calcolo dell'area date le coordinate dei vertici...
e
adiacenti
opposto)
MaxP.S.
EDIT:
Max2433BO
non ti preoccupare
Carlo51, io mi sto divertendo a spulciare i miei vecchi libri di scuola per vedere cosa trovo...
non ti preoccupare Disapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo [attribuita a Voltaire]
Max2433BO
-1
Io non ho detto che quello in figura è un triangolo
.Potrebbe essere la qualunque cosa.
Si consideri quella che voi igenuamente definite ipotenusa e si consideri su di essa un punto qualunque. Questo punto può essere un angolo piatto (l'ipoteusa è quindi un segmento) ma potrebbe anche essere un angolo di valore superiore a 0° ed inferiore a 1°...impossibile da percepire ad occhio nudo, in tal caso siamo di fronte ad un quadrilatero...se gli angoli "minuscoli" sono due i lati sono 5 ecc..ecc... Quindi la risposta esatta è: occorre specificare di che figura si tratta.
http://utenti.quipo.it/base5/geopiana/evanesc.htm
Antonino2017
65 3 - New entry
Rispondo ovviamente non per polemica, ma per puro amore dialettico e divertimento.
Non bisognerebbe mai, e ne sono convinto, come ho già anche asserito nel thread "Il Parallelogramma" al punto 21 sub A), ricorrere alle figure e soprattutto come base per richieste di dimostrazioni e ancor più se non precedute da proposizioni descrittive, e raramente anche come strumenti esemplificativi di passi dimostrativi.
Grande lezione dunque questa che ci dà
Antonino2017, o meglio che ci darebbe se lui medesimo non fosse caduto nell'ingenuità che ci attribuisce: avendo infatti egli utilizzato FIDOCADJ, ero andato a vedere, prima della mia risposta al punto 5, le istruzioni definitorie della figura che risultavano essere tre LI: un triangolo dunque, ma dove non era possibile dedurre di qual tipo fosse. Per questo al punto 5 dicevo:
intendendo implicitamente nella risposta che si trattasse della metà di un triangolo equilatero, così come sembrava in apparenza essere!
Carlo51 ha scritto:Resta tuttavia da verificare se quello in figura sia un triangolo equilatero.
25 messaggi
