quanto amplificano due transistor in parallelo?
14 messaggi
Mi scuso se la domanda è stupida ma ho bisogno di sapere quanto amplificano due transistor in parallelo...
Amplificano come un singolo transistor .
Ma reggono una potenza doppia.
Quanto vanno veloci due buoi accoppiati (o più' moderno due locomotive ) ?
Mah, non so
di due triodi in parallelo ho sempre sentito dire che aumentano il guadagno di circa un 20%
e che migliora la reiezione del rumore
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
ok grazie, perché ho realizzato questo progetto:
https://www.youtube.com/watch?v=3zjnX41K1pE
ma vorrei avere una potenza maggiore, ovvero riuscire ad accendere la lampadina da una distanza maggiore.
Come faccio?
Grazie.
Come faccio?
Grazie.
Mood ha scritto:vorrei avere una potenza maggiore
Partendo da una pila da 9 volt c'e' poco da allargarsi. Cerca un progetto con una fonte di alimentazione più potente
Due transistor in paralleo... Ma che transistor? BJT? Mosfet?
Se sono BJT e` impossibile dirlo, non sono nemmeno da mettere in parallelo.
Per i mosfet le cose vanno un poco meglio, ma l'amplificazione, ahime`, non cambia.
CarloCoriolano
1.446 3 4 7 - ---
Mood ha scritto:Come faccio?
Posti lo schema fatto con FidocadJ, spieghi di cosa si tratta e cosa vorresti ottenere, poi si vedra`.
CarloCoriolano
1.446 3 4 7 - ---
Prova a leggerti questo
http://www.instructables.com/id/buildin ... layer-exc/
Leggiti tutto, da cima a fondo, dovrebbe risolvere il tuo problema
K
K
Kagliostro
non ho ben capito, questo è lo schema elettrico e avrei bisogno di sapere dei metodi per aumentare il raggio del campo magnetico così da accendere la luce al neon il più lontano possibile...
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 207 ospiti
