quanto amplificano due transistor in parallelo?
[1] quanto amplificano due transistor in parallelo?
Messaggioda Foto UtenteMood » 5 feb 2017, 16:45
Mi scuso se la domanda è stupida ma ho bisogno di sapere quanto amplificano due transistor in parallelo...
Foto UtenteMood
12 2
[2] Re: quanto amplificano due transistor in parallelo?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 feb 2017, 17:05
Amplificano come un singolo transistor .
Ma reggono una potenza doppia.
Quanto vanno veloci due buoi accoppiati (o più' moderno due locomotive ) ?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: quanto amplificano due transistor in parallelo?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 5 feb 2017, 17:14
Mah, non so
di due triodi in parallelo ho sempre sentito dire che aumentano il guadagno di circa un 20%
e che migliora la reiezione del rumore
K
6.396 4 5 7
[4] Re: quanto amplificano due transistor in parallelo?
Messaggioda Foto UtenteMood » 5 feb 2017, 20:00
ok grazie, perché ho realizzato questo progetto:
https://www.youtube.com/watch?v=3zjnX41K1pE
ma vorrei avere una potenza maggiore, ovvero riuscire ad accendere la lampadina da una distanza maggiore.
Come faccio?
Grazie.
Foto UtenteMood
12 2
[5] Re: quanto amplificano due transistor in parallelo?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 5 feb 2017, 21:44
Mood ha scritto:vorrei avere una potenza maggiore
Partendo da una pila da 9 volt c'e' poco da allargarsi. Cerca un progetto con una fonte di alimentazione più potente
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[6] Re: quanto amplificano due transistor in parallelo?
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 5 feb 2017, 22:12
Due transistor in paralleo... Ma che transistor? BJT? Mosfet?
Se sono BJT e` impossibile dirlo, non sono nemmeno da mettere in parallelo.
Per i mosfet le cose vanno un poco meglio, ma l'amplificazione, ahime`, non cambia.
1.446 3 4 7
[7] Re: quanto amplificano due transistor in parallelo?
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 5 feb 2017, 22:13
Mood ha scritto:Come faccio?
Posti lo schema fatto con FidocadJ, spieghi di cosa si tratta e cosa vorresti ottenere, poi si vedra`.
1.446 3 4 7
[8] Re: quanto amplificano due transistor in parallelo?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 5 feb 2017, 22:32
Prova a leggerti questo
http://www.instructables.com/id/buildin ... layer-exc/
Leggiti tutto, da cima a fondo, dovrebbe risolvere il tuo problema
K
6.396 4 5 7
[9] Re: quanto amplificano due transistor in parallelo?
Messaggioda Foto UtenteMood » 6 feb 2017, 18:32
non ho ben capito, questo è lo schema elettrico e avrei bisogno di sapere dei metodi per aumentare il raggio del campo magnetico così da accendere la luce al neon il più lontano possibile...
Foto UtenteMood
12 2
[10] Re: quanto amplificano due transistor in parallelo?
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 6 feb 2017, 19:41
Confesso la mia ignoranza, ma quello schema non oscilla.
Per il resto lascio decidere ai mod se proseguire e come. Ad esempio, Foto UtenteIsidoroKZ.
1.446 3 4 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 173 ospiti
