tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti trifase
[11] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 feb 2017, 12:24
No, Nel calcolo dell'effetto di j6, L3 non c'entra..
Ecco la simulazione per il calcolo di ETh:
Mentre nella precedente simuazione i valori i tensione
c erano espressi on forma vettoriale ()parte reale,parte immaginaria),
qui sono espressi come (modulo,fase in radianti riferita a sen( \omega t))
Questo permette di scrivere direttamente il fasore:
E_{Th}=31.347*e^{j \cdot 1,208}
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 6 feb 2017, 13:44
g.schgor ha scritto:No, Nel calcolo dell'effetto di j6, L3 non c'entra..
Foto Utenteg.schgor non ho considerato \text{L}_\text{3}
Le inserisco brevemente i calcoli che ho svolto e come ho ragionato per cercare di capire dove sbaglio:
\text{LKT M}
\text{E}_\text{th}=\text{R}_\text{4} \text{I}_\text{4}+\text{E}_\text{5}
ho applicato la sovrapposizione degli effetti:
\text{I'}_\text{4}=0
\text{I}''_\text{4}= \text{j}_\text{6} \cdot \frac{\text{R}_\text{1}}{\text{R}_\text{1} + (\text{Z}_\text{2}+\text{R}_\text{4})}=\text{j}_\text{2} A \cdot \frac{\text{40} {\Omega}}{(\text{100}-\text{j}\text{30,3}){\Omega}}=(-0,22+\text{j}0.73) \text{A}
\text{E}_\text{th}=\text{40} {\Omega} \cdot (-0,22+\text{j}0.73) \text{A} + \text{20}  \text{V} =(-8,8+\text{j}29,3)+ \text{20}  \text{V}=(11,2+\text{j}29,3) \text{V}
Foto Utentemusica94
141 4 6
[13] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 6 feb 2017, 14:22
non sono sicura che \text{I}'_\text{4}=0
credo l'errore sia lì...
Foto Utentemusica94
141 4 6
[14] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 feb 2017, 15:14
Trasforma E_{Th} in faspre...
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[15] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 6 feb 2017, 15:46
\text{E}_\text{th}=31,37 \cdot e^{j1,206} \text{V}
Foto Utentemusica94
141 4 6
[16] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 feb 2017, 16:19
:ok:
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[17] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 6 feb 2017, 17:16
:D Ora inserisco gli altri due punti dell'esercizio...
Foto Utentemusica94
141 4 6
[18] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 6 feb 2017, 18:03
Dal circuito equivalente di the'venin ricavo il fasore della corrente che scorre in \text{R}_\text{3}
\text{I}_\text{3}=\frac{\text{E}_\text{th}}{\text{Z}_\text{th}+\text{R}_\text{3}}=(0,42+\text{j}0,50)\text{A}
Nel dominio del tempo
\text{i}(t)_\text{3}=0,65\sqrt{2}\sin(1000t+0,87) \text{A}
Dove \varphi=\arctan\frac{0,50}{0,42}=0,87
Foto Utentemusica94
141 4 6
[19] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 6 feb 2017, 18:37
1.3)potenza complessa assorbita dal ramo 3
Ho svolto questo punto in due diversi modi pervenendo al medesimo risultato
1) modo
\text{V}_\text{3}=\text{V}_\text{R3}+ \text{V}_\text{L3}=(-1,6+\text{j}18,4) \text{V}
S=\text{V}_\text{3}\text{I*}_\text{3}=(8,53+\text{j}8,53) \text{VA}
|\text{S}|=12,06 \text{VA}
\text{I*}_\text{3}coniugato di \text{I}_\text{3}
2)modo
\text{V}_\text{R3}=\text{R}_\text{3} \text{I}_\text{3}=(8,4+\text{j}10)\text{V}
\text{V}_\text{L3}=\text{j}\text{X}_\text{L3}\text{I}_\text{3}=(-10+\text{j}8,4)\text{V}
\text{S}_\text{R3}=\text{V}_\text{R3} \text{I*}_\text{3}= (8,53) \text{W}
\text{S}_\text{L3}=\text{V}_\text{L3} \text{I*}_\text{3}= (\text{j}8,53) \text{var}
\text{S}=\text{S}_\text{R3}+ \text{S}_\text{L3}=(8,53+\text{j}8,53) \text{VA}
Foto Utentemusica94
141 4 6
[20] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 feb 2017, 19:37
Per terminare il prino pronlerma
ecco la simulazione del circuito completo
che conferma i valori di I3
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 142 ospiti
