tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti trifase
[41] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 7 feb 2017, 13:57
Come dovrei procedere?
Sto ricontrollando i calcoli...
Ultima modifica di Foto Utentemusica94 il 7 feb 2017, 14:02, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentemusica94
141 4 6
[42] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 feb 2017, 14:02
musica94 ha scritto: e' indifferente se uso una serie RL a stella o un parallelo a RL a stella? O per es. Una serie a triangolo o un parallelo a triangolo? Cioe' dovrei ottenere lo stesso valore di Xed R?
Puoi usare la configurazione di carico che vuoi, cambiano pero` i valori di resistenza e reattanza. Per esempio se calcoli l'impedenza del mio parallelo di 1.27Ω e j4.15Ω ottieni i valori della rappresentazione in serie che hai calcolato tu.
Pero` sia il mio carico che il tuo assorbono le stesse potenze P e Q corrette. Se al posto di un carico a stella avessi messo un carico a triangolo la resistenza sarebbe venuta, per RL parallelo, 3.8Ω con in parallelo una X da 12.49Ω, invece per un carico formato da 3 RL serie collegate a triangolo, i valori sono 3.48Ω+j1.06Ω.
Quale e` piu` comodo da usare? In questo caso conosco la tensione stellata, devo calcolare la corrente di fase, quindi vado sicuramente sulla stella. Poi considerando che conosco tensione e potenza, e` un po' piu` comodo fare il conto con il parallelo. Per calcolare la corrente trovo le due correnti attraverso R e X, facile perche' conosco la tensione, e sommo in modo quadratico.
[43] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 7 feb 2017, 14:09
Grazie Foto UtenteIsidoroKZ :D :D :D :-)
A me la corrente del carico \text{1}viene
\text{I}_\text{1}=\frac{\text{S}_\text{1}}{\text{V} \cdot \sqrt{3}}=98,7 \text{A}
Dove \text{S}_\text{1}=35553 \text{VA}
\text{V}=208 \text{V}
Foto Utentemusica94
141 4 6
[44] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 7 feb 2017, 14:16
IsidoroKZ ha scritto: Quindi R=1.27Ω e X=4.15Ω e la corrente totale vale 98.8A.
Totale? A me viene questa per il carico \text{1}
Foto Utentemusica94
141 4 6
[45] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 feb 2017, 14:28
Si`, per il carico 1. Totale nel senso che e` la somma della parte resistiva e reattiva nella mia rappresentazione con RL parallelo.
[46] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 7 feb 2017, 15:04
Ok va bene ! :D sin qui quindi mi trovo con te e Foto Utenteg.schgor!
Foto Utentemusica94
141 4 6
[47] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 7 feb 2017, 15:44
1)Poi ho calcolato la corrente \text{I}_\text{12}=\text{I}_\text{e}=101 \text{A} alla sezione {1-2} come indicavo in uno dei post precedenti
2)ho calcolato la corrente del carico squilibrato...
Foto Utentemusica94
141 4 6
[48] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 feb 2017, 17:19
Manca ancora il calcolo delle correnti in R3 e XL3 (fraa fasi 2.1)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[49] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 7 feb 2017, 17:28
g.schgor ha scritto:Manca ancora il calcolo delle correnti in R3 e XL3 (fraa fasi 2.1)
Considero il carico squilibrato a triangolo
Chiamo \text{I}_\text{2}la corrente del carico squilibrato relativa alla fase \text{2}
(Corrente in \text{R}_\text{3})
\text{I}_\text{2}=\text{I}_\text{23}+\text{I}_\text{21}=(-6,93+\text{j}7,84)\text{A}
Dove
\text{I}_\text{23}=\frac{\text{V}_\text{23}}{\text{Z}_\text{23}}=(-\text{j}4,16) \text{A}
\text{I}_\text{21}=\frac{\text{V}_\text{21}}{\text{Z}_\text{XL3}}=(-6,93+\text{j}12)\text{A}
\text{V}_\text{23}=\text{E}_\text{2}-\text{E}_\text{3}=(-\text{j}208)\text{V}
\text{V}_\text{21}=\text{E}_\text{2}-\text{E}_\text{1}=(-180-\text{j}104)\text{V}
Ho considerato la seguente terna di stellate
\text{E}_\text{1}=120 \text{V}
\text{E}_\text{2}=120 \angle -\frac{2\pi}{3}\text{V}=(-60-\text{j}104) \text{V}
\text{E}_\text{2}=120 \angle -\frac{4\pi}{3}\text{V}=(-60+\text{j}104)\text{V}
Corrente in \text{X}_\text{L3}
\text{I}_\text{1}=(-\text{j}24) \text{A}
Calcolata analogamente a quanto fatto sopra per la corrente di fase \text{2}
Ultima modifica di Foto Utentemusica94 il 7 feb 2017, 18:15, modificato 3 volte in totale.
Foto Utentemusica94
141 4 6
[50] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 7 feb 2017, 17:52
Poi per trovare la lettura dell'amperometro ho fatto cosi'
|\text{I}_\text{L2}|=|\text{I}_\text{2}+\text{I}_\text{e}|=|-76,2-\text{j}65,6|\text{A}=101\text{A}
Foto Utentemusica94
141 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti
