Come dovrei procedere?
Sto ricontrollando i calcoli...
tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti trifase
musica94 ha scritto: e' indifferente se uso una serie RL a stella o un parallelo a RL a stella? O per es. Una serie a triangolo o un parallelo a triangolo? Cioe' dovrei ottenere lo stesso valore died
Puoi usare la configurazione di carico che vuoi, cambiano pero` i valori di resistenza e reattanza. Per esempio se calcoli l'impedenza del mio parallelo di 1.27Ω e j4.15Ω ottieni i valori della rappresentazione in serie che hai calcolato tu.
Pero` sia il mio carico che il tuo assorbono le stesse potenze P e Q corrette. Se al posto di un carico a stella avessi messo un carico a triangolo la resistenza sarebbe venuta, per RL parallelo, 3.8Ω con in parallelo una X da 12.49Ω, invece per un carico formato da 3 RL serie collegate a triangolo, i valori sono 3.48Ω+j1.06Ω.
Quale e` piu` comodo da usare? In questo caso conosco la tensione stellata, devo calcolare la corrente di fase, quindi vado sicuramente sulla stella. Poi considerando che conosco tensione e potenza, e` un po' piu` comodo fare il conto con il parallelo. Per calcolare la corrente trovo le due correnti attraverso R e X, facile perche' conosco la tensione, e sommo in modo quadratico.
Si`, per il carico 1. Totale nel senso che e` la somma della parte resistiva e reattiva nella mia rappresentazione con RL parallelo.
g.schgor ha scritto:Manca ancora il calcolo delle correnti in R3 e XL3 (fraa fasi 2.1)
Considero il carico squilibrato a triangolo
Chiamo
la corrente del carico squilibrato relativa alla fase
(Corrente in
Dove
Ho considerato la seguente terna di stellate
Corrente in
Calcolata analogamente a quanto fatto sopra per la corrente di fase
Ultima modifica di
musica94 il 7 feb 2017, 18:15, modificato 3 volte in totale.
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
ed
viene
alla sezione
come indicavo in uno dei post precedenti
