Il testo dice:
Si consideri il circuito in figura con i seguenti parametri:
BJT: Beta=100,Va=tende a infinito (quindi trascuriamo modulazione della lunghezza di canale), Vt=26 mV(tensione termica), VBE=0,8 V
MOS: kn=40 microAmpere/(V)^2 , VTN=0,8 V , lambda =0 (trascuriamo modulazione della lunghezza di canale)
1)Calcolare la polarizzazione determinando la tensione VGG per cui Vo=1,58 V
Questo è il circuito (di polarizzazione) dell'amplificatore , dove ho indicato i versi delle correnti e delle tensioni:
Sono partito dalla porzione di circuito di destra:
Ho fatto queste considerazioni per ricavarmi la corrente di emettitore di Q3, conoscendo la Vo ponendola uguale alla tensione sulla resistenza R3 ed è anche uguale al potenziale di emettitore VE3:
Una volta calcolata la corrente di emettitore IE3, prendo in considerazione questa porzione di circuito :
Considerazioni fatte:
1)Trascuro la corrente di base IB1, quindi IB1=0 e questo vuol dire che IR=IC2
2) Trascuro anche IB2,IB2=0 quindi abbiamo che: IC2=IE2
3)Visto che sia Q2 che M2 sono connessi a diodo (VBE2=VCE2=0,8V e VGS=VDS rispettivamente), abbiamo che:
Circolerà un'unica corrente di drain quindi:
4)Applico LKT alla maglia individuata per ricavare VGS per poter determinare ID2 corrente di drain di M2:
5)Sostituisco
all'intero della VGS e ricavo VGS1>VTN (rispetta condizione di saturazione NMOS2) , sostituisco la VGS1 trovata all'interno di
ricavando la corrente di drain che è la corrente che passa per R,Q2,M2 (considerazioni di prima).6)Devo determinare la corrente di collettore e di emettitore di Q1 , trascuro IB1 allora IE1=IC1.
7)IC1=IR2 perché ho trascurato IB3, IB3=0.
8)Devo determinare la corrente che passa attraverso la resistenza R2 , per determinarla faccio LKT a tale maglia:
Non sono a conoscenza della VC1, però posso ricavarla come:
VC1=VB3
VB3=VB3-VBE3 quindi VB3=VE3+VBE3=V0+VBE3=1,58 V + 0,8 V = 2,38 V
Ricavata VC1 ricavo IR2 come:
, essendo IB1=0 , IB3=0 PASSIAMO A M1:
1)LKC al nodo: ID=IR1+IE1 , manca IR1
CALCOLO IR1 come LKC alla maglia seguente:
Quindi IR1 è pari a:
Non abbiamo il valore del potenziale di emettitore VE1, considero che:
1)VBE1=VB1-VE1 --> VE1=VB1-VBE1
2)Come deterimo VB1?
Considero VB1=VC2 e VC2 lo ricavo da tale maglia:
,trovata VC2, calcolo IR1. Determino ID1=IE1+IR1 e determino VGS come
Determino VGG=VGS.
Volevo sapere se questo procedimento è giusto e nel caso negativo, cosa posso aver sbagliato.
Ringrazio anticipatamente.
è elevato. Ad esempio non puoi dire che la corrente che scorre in R2 è circa uguale alla corrente di collettore di Q1, trascurando
; magari è vero ma non puoi saperlo a priori.
(ohm ovviamente)
