Problemi di strumentazione
Linguaggi e sistemi
[21] Re: Problemi di strumentazione
Messaggioda Foto Utentewall87 » 17 feb 2017, 13:18
fairyvilje ha scritto:Tra gli 800 e i 1100. Preferirei non spendere troppo di più :mrgreen: .
Dirlo prima no :roll:
io che pensavo volessi spendere sui 200/300€...
Guarda questo o questo
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[22] Re: Problemi di strumentazione
Messaggioda Foto Utentegammaci » 17 feb 2017, 13:36
Beh il poter testare il codice su due HW diversi ma compatibili/comparabili - ha un enorme valore aggiunto.
Sul cambiare questo o quello mah?
Comunque - il primo link - poi riproposto - si attesta su quella cifra, io lo prenderei nuovo di palla =P~ come regalo di laurea eh! :ok:
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[23] Re: Problemi di strumentazione
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 17 feb 2017, 16:01
Il problema è che la configurazione nuova così mi arriva con solo 4GB di RAM e un processore i5 scarsino per i miei usi. Però forse ha senso posso integrare successivamente e upgradare tutto con calma quindi ne potrebbe valere la pena :mrgreen: .
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[24] Re: Problemi di strumentazione
Messaggioda Foto UtenteFedhman » 17 feb 2017, 16:19
Foto Utentefairyvilje in che senso il portatile è morto? Hai provato a cambiare la pasta termica di CPU e GPU? Ho riportato in vita un paio di vecchi portatili in questo modo. Si accendevano ma scaldavano troppo, fino a spegnersi in breve tempo.
I don't fight weather - Woodrow W. Smith
Foto UtenteFedhman
5.195 2 9 13
[25] Re: Problemi di strumentazione
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 17 feb 2017, 16:33
Da un lato il connettore del display si è deteriorato e il segnale video è spesso glitchoso. Il resto del problema è legato al bus PCI-e della scheda wifi. C'è qualcosa che fa andare in corto qualche contatto probabilmente. Il computer va in SMM un po' di volte e poi si blocca del tutto. Sono sicuro che non sia un problema di surriscaldamento, anzi è molto meccanico. Prima che lo aprissi la prima volta per cercare di arginare la situazione una leggera pressione sul retro bastava per far scomparire la scheda del wifi e bloccare tutto.
15,0k 4 9 12
[26] Re: Problemi di strumentazione
Messaggioda Foto UtenteFedhman » 17 feb 2017, 18:09
Ah, peccato. Immagino tu abbia dato un'occhiata a tutti i connettori, nessun aspirante ballerino da risaldare?
Foto UtenteFedhman
5.195 2 9 13
[27] Re: Problemi di strumentazione
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 17 feb 2017, 18:27
Non sulla motherboard che io abbia visto; c'è da dire che comunque anche fosse non avrei la strumentazione (e nemmeno l'abilità manuale) per tentare la riparazione di una scheda madre :mrgreen: .
15,0k 4 9 12
[28] Re: Problemi di strumentazione
Messaggioda Foto UtenteFedhman » 17 feb 2017, 19:36
Comunque se trovi qualcosa che balla, o è interrotto, o qualche pista è graffiata, e sei in giro a Torino, è possibile che io possa far qualcosa - fammi sapere. Ho punte piccole per il saldatore, e forse in dipartimento posso trovarne di minuscole :ok:
Foto UtenteFedhman
5.195 2 9 13
[29] Re: Problemi di strumentazione
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 17 feb 2017, 19:42
Grazie per l'offerta :D ! Purtroppo sono decisamente fuori zona, non mi sono mai spinto più in là di Milano credo :mrgreen:
15,0k 4 9 12
Torna a PC e informatica
