Ciao a tutti!
Stavo guardando su ebay per un nuovo amplificatore.
Sono rimasto sorpreso da questa inserzione, come molte altre simili: http://m.ebay.it/itm/TDA7492-2x50W-HIFI ... 2411083672
Che ne dite? Dà realalmente 100W in output? Guardando sulla scheda tecnica del TDA7492 sembrerebbe di sì, anche se non ne sono proprio convinto...
Nelle caratteristiche dice di alimentarlo da 10V a 26V, per cui lo alimenterei con un caricabatterie per portatili da 18V.
Dovrei far funzionare 2 casse da 45W 8ohm.
Grazie mille!
Amplificatore 100W €10... fregatura?
Moderatore:
RichiFra03
15 3 - Messaggi: 45
[1] Amplificatore 100W €10... fregatura?
[2] Re: Amplificatore 100W €10... fregatura?
Benvenuto sul forum.
Secondo me potrai ottenere la potenza dichiarata avvicinandoti alla sua massima tensione di alimentazione.
Un carica batterie non credo che sia adeguato.
RichiFra03
15 3 - Messaggi: 45
[3] Re: Amplificatore 100W €10... fregatura?
Ah ok, grazie!
Forse però costa più un alimentatore da 24 V che l'ampli stesso... hai idea di dove si possa trovare? A che prezzi? Grazie ancora!
[4] Re: Amplificatore 100W €10... fregatura?
RichiFra03 ha scritto:...hai idea di dove si possa trovare? A che prezzi?...
Penso sullo stesso sito dove hai trovato l'ampli.
Credo che un alimentatore universale con uscita a 24 V costerà quanto l'ampli stesso!
RichiFra03
15 3 - Messaggi: 45
[5] Re: Amplificatore 100W €10... fregatura?
Ho guardato sul sito del venditore, non sembra esserci nulla... comunque cercandolo su ebay qualcosa si trova, però quanto riguarda i watt dell'alimentatore resto sempre sui 100W?
[7] Re: Amplificatore 100W €10... fregatura?
uno sguardo alle caratteristiche di progetto:
TDA7492
Tieni conto che la Tensione di alimentazione e impedenza altoparlante,caratterizzano la potenza d'uscita dell'ampli:
-50 W + 50 W con 25 volt di alimentazione e 6 Ohm di impedenza altoparlante.
-40 W + 40 W con 25 volt di alimentazione e 8 Ohm di impendenza altoparlante.
Interessante anche notare che a secondo dell'impedenza richiesta e' possibile modificare l'induttanza L2:
TDA7492
⋮ƎlectroYou
[8] Re: Amplificatore 100W €10... fregatura?
[9] Re: Amplificatore 100W €10... fregatura?
claudiocedrone ha scritto:...il tutto cambia se ci si accontenta di...
Come non essere d'accordo?!?!
[10] Re: Amplificatore 100W €10... fregatura?
claudiocedrone ha scritto::-) nell'inserzione è omessa la distorsione
Anzi che non hanno dichiarato i watt di picco,che sarebbero molti di piu'....
comunque che vuoi pretendere di fare le nozze coi funghi su ebay?
⋮ƎlectroYou
