Ciao a tutti,
ho un "samsung gt-i9100" non funzionante.
Il componente che crea il problema è un induttore SMD.
Dal service manual del dispositivo ho trovato i seguenti dati:
SEC CODE Design LOC Description
2703-003897 L704 INDUCTOR-SMD
Ho provato a cercare maggiori dettagli su questo componente da sostituire ma senza risultati.
Mi sapreste dire dove reperire dettagli elettrici e un sito dove poterlo acquistare?
Grazie.
Induttore SMD
8 messaggi
Prova a guardare questo articolo.
Grazie GuidoB.
luxinterior , dai vari test che ho effettuato con il tester, quello è l'unico componente che risulta in corto.
Essendo un induttore ci sarebbe da preoccuparsi se non risultasse in corto provandolo con un multimetro
si lo so che le induttanze dovrebbero risultare tutte in corto andandole a testare direttamente. Quindi funzionanti. Però, mettendo un puntale sulla massa della scheda e l'altro sul componente, se suona da entrambi i lati del componente, questo è danneggiato. o sbaglio?
No.
Non è un componente polarizzato.
Inoltre un induttore SMD avrà una resistenza molto bassa, tanto da essere valutabile solo con qualcosa di diverso da un comune multimetro, che, nella portata low ohm tenderà a confonderlo con un ctocto.
Ultima cosa: ben difficilmente un induttore si guasta andando in corto. Anzi, in generale, data la natura costruttiva, si può dire che un induttore SMD difficilmente si guasta.
Brianz
5.828 5 10 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
8 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 44 ospiti
