Consigli Caricabatterie deviatore
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
sono delle semplici batterie AGM da 12volt 14ah ciascuna collegate in serie.
cicciwanci
10 2 - Messaggi: 9
Quindi piombo. Io le caricherei una per una a 12V non certo con il 40 V di serie.
Fai bene a preoccuparti, ne allungheresti molto la vita con dei ricaricatori adatti. Esborso che ti si ripaga nel tempo.
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Quindi acquistando 3 caricabatterie identici?
Purtroppo non posso aprire l'involucro ogni carica, quindi pensavo
Utilizzo due interruttori per scaccare il collegamento in serie, pratico 6 fori in corrispondenza dei poli batteria, quindi, ho utilizzo dei ponti esterni per utilizzare un caricabatteria 4A e caricare le batterie in parallelo oppure utilizzo 3 piccoli caricabatteria e li carico singolarmente, dopodichè scollego tutto e riattivo la "serie" tramite interruttori.
cicciwanci
10 2 - Messaggi: 9
Si, in pratica è così.
Non penso sia necessario staccare la serie usando 3 distinti caricabatterie perché dovrebbero essere isolati nelle uscite. Avresti tre alimentatori con le uscite flottanti messi in serie 12 + 12 + 12 con il meno al più del successivo e così via.
Si è così come scrive
gammaci.
Lo schema quindi diventa questo:
In passato ho già utilizzato questa soluzione per ricaricare più batterie collegate in serie (fino a 6).
La condizione, come già scritto da gammaci, è avere tutti i caricabatteria uguali e con la tensione di uscita flottante.
Poi per equalizzare al meglio la carica i collegamenti tra caricabatterie e batterie devono essere identici. Praticamente tutti i fili di uscita da ogni caricabatteria DEVONO essere della stessa lunghezza è DEVONO essere collegati ognuno sul polo della batteria e NON in altri punti del cablaggio.
MariX
MariX
Eh si
Così durerebbero il massimo. Ovvio bisogna spendere un qualcosa per quei tre CB ma cosa costeranno rispetto al dover cambiare 3 batterie in un colpo solo?
Grazie mille ragazzi, ovviamente preferisco fare una spesa adesso ma salvaguardare le batterie nel tempo.
sono un po' ingnorante in materia, mi potete spiegare nel dettaglio lo schema creato? cioè esattamente di cosa ho bisogno ecc.
Per quanto riguarda i caricabatteria, ho trovato nella mia città questo prodotto 6A 12V a circa 25 euro cad.uno, quindi 75 euro 3 pezzi, come vi sembra? posto la foto che sono riuscito a trovare nel web.
http://phukoliberek.pl/wp-content/uploa ... -vipow.jpg
cicciwanci
10 2 - Messaggi: 9
Ma? Difficile dire, sembra buono, certo sul sito ce ne sono di migliori, Buono che sia a tre step!!!
Lo schema, be' non ce niente di straordinario, passo la parola a
MariX esecutore originale
se vuole aggiungere una qualche parola in +
se vuole aggiungere una qualche parola in +Da soli conosciamo alcune cose.
Grazie, mi sembra di capire che il caricatore da me postato va abbastanza bene per quello che devo fare.
Inoltre se ho ben capito devo semplicemente collegare i tre caricabatterie direttamente nei poli di ogni batteria, lasciando la serie collegata, non devo fare altri passaggi? scusate ragazzi ma di elettronica sono molto asciutto.
Grazie.
Grazie.
cicciwanci
10 2 - Messaggi: 9
23 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 157 ospiti
