Consigli Caricabatterie deviatore
[11] Re: Consigli Caricabatterie deviatore
Messaggioda Foto Utentecicciwanci » 22 feb 2017, 12:33
sono delle semplici batterie AGM da 12volt 14ah ciascuna collegate in serie.
10 2
[12] Re: Consigli Caricabatterie deviatore
Messaggioda Foto Utentegammaci » 22 feb 2017, 13:30
Quindi piombo. Io le caricherei una per una a 12V non certo con il 40 V di serie.
Fai bene a preoccuparti, ne allungheresti molto la vita con dei ricaricatori adatti. Esborso che ti si ripaga nel tempo.
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[13] Re: Consigli Caricabatterie deviatore
Messaggioda Foto Utentecicciwanci » 22 feb 2017, 15:24
Quindi acquistando 3 caricabatterie identici?
Purtroppo non posso aprire l'involucro ogni carica, quindi pensavo :idea:
Utilizzo due interruttori per scaccare il collegamento in serie, pratico 6 fori in corrispondenza dei poli batteria, quindi, ho utilizzo dei ponti esterni per utilizzare un caricabatteria 4A e caricare le batterie in parallelo oppure utilizzo 3 piccoli caricabatteria e li carico singolarmente, dopodichè scollego tutto e riattivo la "serie" tramite interruttori.
10 2
[14] Re: Consigli Caricabatterie deviatore
Messaggioda Foto Utentegammaci » 22 feb 2017, 15:57
Si, in pratica è così.
Non penso sia necessario staccare la serie usando 3 distinti caricabatterie perché dovrebbero essere isolati nelle uscite. Avresti tre alimentatori con le uscite flottanti messi in serie 12 + 12 + 12 con il meno al più del successivo e così via.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[15] Re: Consigli Caricabatterie deviatore
Messaggioda Foto UtenteMariX » 22 feb 2017, 18:52
Si è così come scrive Foto Utentegammaci.
Lo schema quindi diventa questo:
In passato ho già utilizzato questa soluzione per ricaricare più batterie collegate in serie (fino a 6).
La condizione, come già scritto da gammaci, è avere tutti i caricabatteria uguali e con la tensione di uscita flottante.
Poi per equalizzare al meglio la carica i collegamenti tra caricabatterie e batterie devono essere identici. Praticamente tutti i fili di uscita da ogni caricabatteria DEVONO essere della stessa lunghezza è DEVONO essere collegati ognuno sul polo della batteria e NON in altri punti del cablaggio.
MariX
Foto UtenteMariX
658 4
[16] Re: Consigli Caricabatterie deviatore
Messaggioda Foto Utentegammaci » 22 feb 2017, 19:11
Eh si =D>
Così durerebbero il massimo. Ovvio bisogna spendere un qualcosa per quei tre CB ma cosa costeranno rispetto al dover cambiare 3 batterie in un colpo solo?
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[17] Re: Consigli Caricabatterie deviatore
Messaggioda Foto Utentecicciwanci » 23 feb 2017, 13:37
Grazie mille ragazzi, ovviamente preferisco fare una spesa adesso ma salvaguardare le batterie nel tempo.
sono un po' ingnorante in materia, mi potete spiegare nel dettaglio lo schema creato? cioè esattamente di cosa ho bisogno ecc.
Per quanto riguarda i caricabatteria, ho trovato nella mia città questo prodotto 6A 12V a circa 25 euro cad.uno, quindi 75 euro 3 pezzi, come vi sembra? posto la foto che sono riuscito a trovare nel web.
http://phukoliberek.pl/wp-content/uploa ... -vipow.jpg
10 2
[18] Re: Consigli Caricabatterie deviatore
Messaggioda Foto Utentegammaci » 23 feb 2017, 13:43
Ma? Difficile dire, sembra buono, certo sul sito ce ne sono di migliori, Buono che sia a tre step!!!
Lo schema, be' non ce niente di straordinario, passo la parola a Foto UtenteMariX esecutore originale =D> se vuole aggiungere una qualche parola in +
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[19] Re: Consigli Caricabatterie deviatore
Messaggioda Foto UtenteMariX » 24 feb 2017, 0:12
Foto Utentecicciwanci io dovevo ricaricare delle batterie più piccole, da 9Ah e avevo usato dei charger non di tipo switching ma con trasformatore di rete tradizionale e regolatore lineare e corrente massima di uscita di 1A. Erano dei comunissimi ed economicissimi charger. Con una batteria da 14Ah hai pero' bisogno di una corrente maggiore, di 1,5 ... 2,5A. Qui la regolazione lineare incomincia a pesare in termini di calore, di ingombri e di rendimento e quindi i modelli switching sono quasi obbligatori.
Foto UtenteMariX
658 4
[20] Re: Consigli Caricabatterie deviatore
Messaggioda Foto Utentecicciwanci » 24 feb 2017, 12:10
Grazie, mi sembra di capire che il caricatore da me postato va abbastanza bene per quello che devo fare.
Inoltre se ho ben capito devo semplicemente collegare i tre caricabatterie direttamente nei poli di ogni batteria, lasciando la serie collegata, non devo fare altri passaggi? scusate ragazzi ma di elettronica sono molto asciutto.
Grazie.
10 2
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 57 ospiti
