Salve a tutti, ho da poco fatto l'iscrizione all'albo per poter cominciare a intraprendere l'attività di libero professionista nella progettazione di impianti elettrici!!!
Come da oggetto, sono alla ricerca di un esempio completo di impianto elettrico, da tenere come riferimento sia dal punto di vista documentale che dal punto di vista tecnico.... Pultroppo sto iniziando da solo e le difficoltà sono tante, quindi vi chiedo, c'è qualcuno di voi che può condividere un progetto da utilizzare come riferimento?
Ringrazio tutti anticipatamente
Esempio Progetto Impianto Elettrico
8 messaggi
Se fai delle ricerche con google puoi trovare facilmente dei progetti completi di Lavori Pubblici. Ti consiglio invece le Guide Blu di TNE che integrano dei progetti ma riportano anche tutte le spiegazioni e i riferimenti normativi.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Ciao, grazie della risposta.... avevo vosto queste guide, infatti sono intensionato ad acquistarle!!! In rete ho visto delle relazioni di lavori pubblici, ma mi sembravano un po' scarse e non avendo esperienza cercavo un progetto fatto da un professionista da utilizzare come riferimento....
Tutti i progetti di lavori pubblici sono elaborati solo da professionisti
Devi tener presente anche la guida CEI 0-2 che indica la consistenza degli allegati ad un progetto e cosa devi inserire in una progettazione, fa riferimento alla vecchia legge 46/90 ma è comunque un'utile guida
Grazie per i consigli...
Infatti, troverò la guida cei per sapere cosa inserire nei progetti!!!
Volevo chiedervi un'altra cosa, che software usate per la verifica dei calcoli e per il disegno degli schemi unifilari?
iosolo35 ha scritto:Devi tener presente anche la guida CEI 0-2 che indica la consistenza degli allegati ad un progetto e cosa devi inserire in una progettazione, fa riferimento alla vecchia legge 46/90 ma è comunque un'utile guida
puoi sbirciare tra quelli delle varie aziende.
ultimamente sono saltato a i-project della Schneider, ma ho giocato in po' con tutti.
solo un consiglio, sono utili ma hanno i loro limiti, ma questa è solo una mia opinione.
bios85 ha scritto:che software usate per la verifica dei calcoli e per il disegno degli schemi unifilari?
Se cerchi nel Forum, trovi la risposta, ad esempio qui.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 168 ospiti
