Energia segnale impulsivo
teoria dei segnali, elaborazione, trasformate Z, Fourier, segnali caratterizzati da processi e variabli aleatorie, stimatori, DSP
[1] Energia segnale impulsivo
Messaggioda Foto Utentekalos21 » 23 feb 2017, 12:47
Salve a tutti,
vorrei porvi una domanda riguardo la delta di dirac:
se ho un segnale impulsivo, quanto vale la sua energia, e quindi l'integrale:
\int_{-\infty }^{+\infty } |\delta(t)|^{2} dt
quanto vale??
grazie in aticipo
Foto Utentekalos21
20 3
[2] Re: Energia segnale impulsivo
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 23 feb 2017, 13:51
Rispondo al quiz :-) : Forse vale " 1 " per definizione: durata temporale(base) * potenza( altezza) = area unitaria. O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Energia segnale impulsivo
Messaggioda Foto Utentefaberz » 23 feb 2017, 13:58
Se consideri lo spettro di energia (modulo quadro della sua trasformata di Fourier), questo è costante. Integrandolo su tutto il dominio delle frequenze, risulta un'energia infinita.
"One good operational amplifier is worth 1000 microprocessors!"
L'arrogante pensa di essere superiore agli altri. Chi ha autostima pensa di non essere inferiore a nessuno.
Foto Utentefaberz
170 2 6
[4] Re: Energia segnale impulsivo
Messaggioda Gidl » 23 feb 2017, 14:03
Non stiamo parlando di una delta di Dirac, ma di una delta di Dirac al quadrato.
Mi sono posto la stessa domanda un po' di tempo fa; dopo varie ricerche non sono giunto ad una conclusione decente(*). Penso che il motivo sia che una delta al quadrato è qualcosa di molto strano e di solito non viene nemmeno definita.
(*) Ad esempio: l'integrale di una delta per una delta, per la proprietà del campionamento, è uguale a \delta (0).
Gidl
327 2 4 5
[5] Re: Energia segnale impulsivo
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 23 feb 2017, 14:10
Quoto Foto Utentefaberz. Anche secondo me si può calcolare l'energia della delta integrando lo spettro.
mark
3.422 2 5 6
[6] Re: Energia segnale impulsivo
Messaggioda Foto Utentefaberz » 23 feb 2017, 14:19
Valendo l'uguaglianza di Parseval, possiamo calcolare l'energia di un segnale integrandone o il modulo quadro dello stesso nel dominio del tempo, oppure il modulo quadro della sua trasformata nel dominio della frequenza. Applicando ciò:
F(\delta(t)) = 1
\begin{matrix} \int_{-\infty}^{\infty} \mid\delta(t)\mid^2\,dt \end{matrix}
=\begin{matrix} \int_{-\infty}^{\infty} \mid1\mid^2\,df \end{matrix} = \infty
Foto Utentefaberz
170 2 6
[7] Re: Energia segnale impulsivo
Messaggioda Foto Utentekalos21 » 23 feb 2017, 17:06
faberz ha scritto:Valendo l'uguaglianza di Parseval, possiamo calcolare l'energia di un segnale integrandone o il modulo quadro dello stesso nel dominio del tempo, oppure il modulo quadro della sua trasformata nel dominio della frequenza. Applicando ciò:
F(\delta(t)) = 1
Anche io avevo ragionato in questo modo lavorando con lo spettro e credo forse sia il modo più concreto e riflettendoci adesso ha senso che la delta essendo un impulso abbia energia infinita. mi ha mandato fuori strada pensare che \delta(t) e \delta(t) ^{2} potessero essere la stessa cosa in termini di area, ma a quanto pare non è assolutamente vero
Foto Utentekalos21
20 3
Torna a Elaborazione numerica ed analogica dei segnali
