Guida disegno e implementazione PCB
[121] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 feb 2017, 20:55
:-) Penso intenda che magari c'è continuità ma potrebbe essere troppo ridotta la "sezione rame"; nel caso penso che può sempre stagnare la pista per "rinforzarla" e andare sul sicuro. O_/
[122] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 21 feb 2017, 22:02
Foto Utenteclaudiocedrone quello intendevo.
Comunque ho pensato che dove sono nel dubbio o stagno la pista se c'è spazio o vado di ponte :D
637 1 2 6
[123] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto UtenteFedhman » 23 feb 2017, 21:39
Tieni una foto del PCB con sopra segnati i punti che hai riparato. Puoi usarla in futuro come riferimento e ulteriore "step" di controllo per eventuali danni, corti o problemi
I don't fight weather - Woodrow W. Smith
Foto UtenteFedhman
5.195 2 9 13
[124] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 24 feb 2017, 8:43
Ieri ho forato i PCB scroccando un trapano a colonna.
Ho potuto controllare meglio i collegamenti (non testarli eh!) e due erano in corto. Li ho sistemati.
Questa sera farò le verifiche di continuità.
Sicuramente la prima cosa che farò sarà controllare i punti evidenziati nella foto.
Avrei anche voglia di disegnare i componenti sul lato non ramato. Sapete se è fattibile in casa senza mettermi li riga e pennarello? :D
Grazie a tutti.
637 1 2 6
[125] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto Utenteedgar » 24 feb 2017, 11:32
Sistema brutale : stampi in scala 1:1 il layer tplace ed eventualmente tnames e tvalues e incolli il foglio sulla basetta.
Sistema più elegante: prepari un master coi layers di cui sopra, e lo riproduci col trasferimento a caldo o con la fotoincisione sulla basetta
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[126] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 24 feb 2017, 11:42
Foto Utenteedgar infatti mi sa che tento con il trasferimento a caldo oppure con il trasferimento tramite solvente nitro. Ho visto in rete che fanno anche nel secondo modo e i risultati sono abbastanza decenti.
In pratica:
- preparano il master con stampante laser (come si fa per le piste da disegnare sulla parte ramata)
- si poggia il foglio lato stampa sul PCB
- si imbeve il foglio lato bianco con il solvente
- si aspetta che si asciughi tutto e poi si stacca il foglio e rimane tutto li....teoricamente
637 1 2 6
[127] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 24 feb 2017, 11:56
TizianoLappa ha scritto:Ieri ho forato...
E vai dal gommista!
Scherzi a parte una fotina per vedere il risultato finale?!?!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[128] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 24 feb 2017, 12:00
abusivo ha scritto:...fotina per vedere il risultato finale...
A tempo debito! :D
Questa sera la farò e la posto.
Il difficile ancora non è terminato.
Anche se sono abbastanza soddisfatto dei fori, alcuni punti sono critici e nella fase di saldatura avrò da lavorarci un po' penso.
637 1 2 6
[129] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 25 feb 2017, 10:43
Ecco il risultato della foratura...siate clementi.
637 1 2 6
[130] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 feb 2017, 11:04
Mi sembra un buon lavoro, no?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Visitano il forum: Google [Bot] e 17 ospiti
