Guida disegno e implementazione PCB
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Comunque ho pensato che dove sono nel dubbio o stagno la pista se c'è spazio o vado di ponte
TizianoLappa
637 1 2 6 - Expert
Tieni una foto del PCB con sopra segnati i punti che hai riparato. Puoi usarla in futuro come riferimento e ulteriore "step" di controllo per eventuali danni, corti o problemi
I don't fight weather - Woodrow W. Smith
Ieri ho forato i PCB scroccando un trapano a colonna.
Ho potuto controllare meglio i collegamenti (non testarli eh!) e due erano in corto. Li ho sistemati.
Questa sera farò le verifiche di continuità.
Sicuramente la prima cosa che farò sarà controllare i punti evidenziati nella foto.
Avrei anche voglia di disegnare i componenti sul lato non ramato. Sapete se è fattibile in casa senza mettermi li riga e pennarello?
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
TizianoLappa
637 1 2 6 - Expert
Sistema brutale : stampi in scala 1:1 il layer tplace ed eventualmente tnames e tvalues e incolli il foglio sulla basetta.
Sistema più elegante: prepari un master coi layers di cui sopra, e lo riproduci col trasferimento a caldo o con la fotoincisione sulla basetta
In pratica:
- preparano il master con stampante laser (come si fa per le piste da disegnare sulla parte ramata)
- si poggia il foglio lato stampa sul PCB
- si imbeve il foglio lato bianco con il solvente
- si aspetta che si asciughi tutto e poi si stacca il foglio e rimane tutto li....teoricamente
TizianoLappa
637 1 2 6 - Expert
TizianoLappa ha scritto:Ieri ho forato...
E vai dal gommista!
Scherzi a parte una fotina per vedere il risultato finale?!?!
abusivo ha scritto:...fotina per vedere il risultato finale...
A tempo debito!
Questa sera la farò e la posto.
Il difficile ancora non è terminato.
Anche se sono abbastanza soddisfatto dei fori, alcuni punti sono critici e nella fase di saldatura avrò da lavorarci un po' penso.
TizianoLappa
637 1 2 6 - Expert
Ecco il risultato della foratura...siate clementi.
TizianoLappa
637 1 2 6 - Expert
