Guida disegno e implementazione PCB
[131] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 feb 2017, 1:45
:-) A parte qualche pista preoccupantemente (e inutilmente) filiforme... la foratura va bene. O_/
[132] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 26 feb 2017, 16:47
Grazie Foto Utenteabusivo e Foto Utenteclaudiocedrone.
In realtà qualche foro non è venuto proprio bene nel PCB delle nixie per colpa delle piazzole troppo sottili.
Diciamo che per essere la prima volta mi accontento e cercherò di fare del mio meglio nella saldatura.
637 1 2 6
[133] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 26 feb 2017, 16:50
Oramai il più è fatto!
Si comincia a vedere la "discesa", speriamo che freni funzionino!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[134] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 2 mar 2017, 12:33
Ieri ho iniziato a saldare e non è per nulla facile.
Tutte 'ste piste vicine, i pad degli integrati piccolini e vicini tra loro non mi stanno simpatici.
Ho saldato circa metà del PCB dei driver.
La saldatura mi deprime un po'. Forse non ho la manualità giusta per fare saldature di mio gradimento.
Comunque oggi riprendo e spero di terminare almeno la sezione driver...
637 1 2 6
[135] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto UtenteFedhman » 2 mar 2017, 13:18
Che punte stai usando?
Edit: e stai usando una spugnetta bagnata per pulire la punta del saldatore prima di ogni saldatura?
I don't fight weather - Woodrow W. Smith
Foto UtenteFedhman
5.195 2 9 13
[136] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 2 mar 2017, 13:54
Sto usando la spugnetta bagnata. Inizialmente non pulivo la punta ogni volta, ma poi ho visto che era meglio farlo.
Le punte che uso sono di serie N almeno a quanto dice la descrizione della stazione che uso:
http://www.electronic.it/product/78580/ ... -Watt.html
La cosa che mi ha demoralizzato è vedere che in alcuni casi nella saldatura si sono staccate le piste dalla vetronite.
Per fortuna sempre pad degli IC che non sono collegati a nulla.
Tranne in un caso in cui si è sollevata un porzione di pista di circa 3mm. Non si è interrotta ma resta sollevata. Speriamo bene...
637 1 2 6
[137] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto UtenteFedhman » 2 mar 2017, 16:53
Bene, tieni la spugnetta umida, non inzupparla d'acqua.
Flussante (oltre a quello che forse è annegato nel tuo stagno) ne usi?
Foto UtenteFedhman
5.195 2 9 13
[138] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 2 mar 2017, 17:04
Fedhman ha scritto:Flussante (oltre a quello che forse è annegato nel tuo stagno) ne usi?
No. Solo quello presente nello stagno.
637 1 2 6
[139] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto UtenteFedhman » 2 mar 2017, 19:53
Prima di saldare hai pulito bene le piste? Toccandole lasci sottili strati di grasso che ostacolano la trasmissione di calore. Il flussante aiuta a rimuoverli. Io uso questo, una boccetta dura parecchio: http://www.ebay.it/itm/Flussante-liquido-Weller-25-ml-con-pennello-applicatore-stagno-saldatura-Flux-/261883173168?hash=item3cf9741930:g:qwcAAOSw6kxXIJve
Foto UtenteFedhman
5.195 2 9 13
[140] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 mar 2017, 1:30
Le piste si "scollano" principalmente per tre motivi variabilmnte concorrenti (che poi è sempre uno, surriscaldamento :-) ); troppo sottili( :mrgreen: ), punta del saldatore non ben pulita o rovinata, "stagno" /flussante scadente... O_/
