Guida disegno e implementazione PCB
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
abusivo e
claudiocedrone.
In realtà qualche foro non è venuto proprio bene nel PCB delle nixie per colpa delle piazzole troppo sottili.
Diciamo che per essere la prima volta mi accontento e cercherò di fare del mio meglio nella saldatura.
TizianoLappa
637 1 2 6 - Expert
Ieri ho iniziato a saldare e non è per nulla facile.
Tutte 'ste piste vicine, i pad degli integrati piccolini e vicini tra loro non mi stanno simpatici.
Ho saldato circa metà del PCB dei driver.
La saldatura mi deprime un po'. Forse non ho la manualità giusta per fare saldature di mio gradimento.
Comunque oggi riprendo e spero di terminare almeno la sezione driver...
TizianoLappa
637 1 2 6 - Expert
Che punte stai usando?
Edit: e stai usando una spugnetta bagnata per pulire la punta del saldatore prima di ogni saldatura?
I don't fight weather - Woodrow W. Smith
Sto usando la spugnetta bagnata. Inizialmente non pulivo la punta ogni volta, ma poi ho visto che era meglio farlo.
Le punte che uso sono di serie N almeno a quanto dice la descrizione della stazione che uso:
http://www.electronic.it/product/78580/ ... -Watt.html
La cosa che mi ha demoralizzato è vedere che in alcuni casi nella saldatura si sono staccate le piste dalla vetronite.
Per fortuna sempre pad degli IC che non sono collegati a nulla.
Tranne in un caso in cui si è sollevata un porzione di pista di circa 3mm. Non si è interrotta ma resta sollevata. Speriamo bene...
TizianoLappa
637 1 2 6 - Expert
Bene, tieni la spugnetta umida, non inzupparla d'acqua.
Flussante (oltre a quello che forse è annegato nel tuo stagno) ne usi?
Fedhman ha scritto:Flussante (oltre a quello che forse è annegato nel tuo stagno) ne usi?
No. Solo quello presente nello stagno.
TizianoLappa
637 1 2 6 - Expert
Prima di saldare hai pulito bene le piste? Toccandole lasci sottili strati di grasso che ostacolano la trasmissione di calore. Il flussante aiuta a rimuoverli. Io uso questo, una boccetta dura parecchio: http://www.ebay.it/itm/Flussante-liquido-Weller-25-ml-con-pennello-applicatore-stagno-saldatura-Flux-/261883173168?hash=item3cf9741930:g:qwcAAOSw6kxXIJve
Le piste si "scollano" principalmente per tre motivi variabilmnte concorrenti (che poi è sempre uno, surriscaldamento
); troppo sottili(
), punta del saldatore non ben pulita o rovinata, "stagno" /flussante scadente...
claudiocedrone
