Impianto rilevazione incendio quesiti
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[11] Re: Impianto rilevazione incendio quesiti
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 24 feb 2017, 18:08
è la prima, in teoria non posso attaccare un pulsante come fatto nel secondo modo.
809 1 3 8
[12] Re: Impianto rilevazione incendio quesiti
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 24 feb 2017, 18:35
Infatti è quello che volevo dirti.
La prima situazione rappresenta il colelgamento standard.
Sul loop puoi collegare indistintamente rivelatori, pulsanti e moduli di ingresso/uscita (o ogni altro componente analogico indirizzato).
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[13] Re: Impianto rilevazione incendio quesiti
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 27 feb 2017, 10:48
Altra domanda: la UNI 9795 al punto 7.1.2 indica che "Pertanto, per uno stesso anello il percorso cavi in uscita dalla centrale deve essere differenziato rispetto al percorso di ritorno"
Sembrerebbe che solo nei pressi della centrale valga questa regola dei due tubi o canalina con setti: che dite?
809 1 3 8
[14] Re: Impianto rilevazione incendio quesiti
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 27 feb 2017, 11:00
atomorama ha scritto:"Pertanto, per uno stesso anello il percorso cavi in uscita dalla centrale deve essere differenziato rispetto al percorso di ritorno"
Di questa strana distinzione fra ingresso e uscita se ne era parlato qui:
http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=52&t=66462
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[15] Re: Impianto rilevazione incendio quesiti
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 28 feb 2017, 10:05
Danielex ha scritto:Io non ho capito.
qual è la situazione?
Riprendo la discussione: leggendo la norma nel caso io utilizzi il sistema a loop sembrerebbe che si debbano avere tubazioni distinte per collegare i dispositivi e non sia possibile avere un tubo con due cavi come credevo...
Questo è dovuto al punto 5.2.7
809 1 3 8
[16] Re: Impianto rilevazione incendio quesiti
Messaggioda Foto UtenteMike » 28 feb 2017, 10:21
atomorama ha scritto:Riprendo la discussione: leggendo la norma nel caso io utilizzi il sistema a loop sembrerebbe che si debbano avere tubazioni distinte per collegare i dispositivi e non sia possibile avere un tubo con due cavi come credevo...
Riferito al collegamento verso la centrale, articolo assurdo e controverso, ma sul quel punto sarebbe anche giustificabile. Non ha alcun senso sui singoli dispositivi.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[17] Re: Impianto rilevazione incendio quesiti
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 28 feb 2017, 10:27
quindi tu per un rilevatore (ad esempio) metti un tubo pieghevole e due cavi da 2x0,5 mm e fai un entra-esci?
Ma se danneggiano il tubo perdi entrambi i collegamenti.
Ho un po' di confusione...
al punto 7.1.2 c'è la famosa frase "il percorso cavi in uscita dalla centrale deve essere differenziato rispetto al percorso di riforno"
per come la leggo io adesso questo deve avvenire su tutto il loop e quindi doppi cavidotti
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 28 feb 2017, 11:41, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Per rispondere non è necessario citare il messaggio precedente.
809 1 3 8
[18] Re: Impianto rilevazione incendio quesiti
Messaggioda Foto UtenteMike » 28 feb 2017, 10:58
atomorama ha scritto:Ma se danneggiano il tubo perdi entrambi i collegamenti.
Se danneggiano il tubo non succede nulla, se danneggiano entrambi i cavi perdo quel sensore o quel pulsante, viene segnalato in centrale e il resto dell'impianto funziona a loop aperto.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[19] Re: Impianto rilevazione incendio quesiti
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 28 feb 2017, 11:19
Chiaro, sembrerebbe che la norma però voglia proprio evitare questo.
Mi dite invece che è lecito collegare i sensori con solo un tubo ed un entra-esci?
Grazie!
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 28 feb 2017, 11:20, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non citare tutto il messaggio precedente per rispondere.
809 1 3 8
[20] Re: Impianto rilevazione incendio quesiti
Messaggioda Foto UtenteMike » 28 feb 2017, 11:57
atomorama ha scritto:Chiaro, sembrerebbe che la norma però voglia proprio evitare questo.
Hai compreso la differenza tra: :?:
a) perdere la centrale
b) perdere un sensore/pulsante
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
