Salve, sto provando ad assemblare un PC-desktop,
ma non saprei che alimentatore metterci.. perché non conosco le sigle..
in amazon ci sono alcuni alimentatori che dicono di essere modulari e altri no.
cosa vogliono dire questi alimentatori modulari?
EDIT: ad esempio questo: http://amzn.eu/2oRUPZu
c'è scritto semi modulare ? che e?
grazie mille e buona domenica.
alimentatore per PC desktop (come scegliere)
Paolino,
fairyvilje
6 messaggi
In gergo, gli alimentatori modulari per PC offrono la caratteristica di avere i cavi di alimentazione per le periferiche (hard disk, etc) che sono collegate all'alimentatore tramite connettore (invece che avere il fascio di cavi che esce dal contenitore)
Questa caratteristica permette di avere un cablaggio interno del PC più ordinato, con i soli cavi necessari e con miglioramento della circolazione d'aria nel case del PC
vi ringrazio per le informazioni.. ma e meglio che me lo faccio assemblare da qualche negozio perché non ci sto capendo più nulla.
grazie e buona giornata.
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
⋮ƎlectroYou
Nei modulari i cavi si possono staccare, negli altri sono fissi. I semimodulari è una via di mezzo hanno una parte con in fili essenziali, più altri che puoi aggiungere in caso di necessità. E' solo per comodità ed estetica se voi risparmiare spazio per non avere fili che non ti servono in giro.
Per quanto riguarda la scelta dell'alimentatore vale un po' il solito discorso, prenderne uno di marca ti assicura che i componenti hanno qualità superiore e l'ali e quello che ci colleghi avrà di conseguenza una durata ed efficienza maggiore.
Per quanto riguarda la potenza dipende oramai solo dalla scheda video o dalle schede video che usi, quindi la scelta dell'alimentatore è subordinata al tipo di scheda che vuoi installare.
Da come scrivi mi sa che stai assemblando una macchina basica, quindi non vedo motivo di buttare soldi per un alimentatore di qualità, il mio consiglio è di controllare solo di avere la cavetteria corretta per il tipo di componenti che hai scelto (ad esempio le schede madri nuove necessitano di un alimentazione aggiuntiva per la cpu e le schede video recenti hanno due attacchi pci-express da 8 pin), un qualsiasi alimentatore atx intorno ai 500 w non ti darà problemi
6 messaggi
