bisogna continuare ad analizzare lo schema come abbiamo fatto finora.
Ma esistono anche dei limiti dove è necessario vedere il circuito fisicamente.
TV Thomson: alimentatore non funziona
Penso essendoci la tensione di 310V sul primario del circuito elettrico, potrebbe essere qualche componente lato primario a monte del trasformatore LP03, che purtroppo non fa passare corrente non chiudendo il circuito sul ponte diodi e quindi il led rosso non si accende immagino..
AccDel
33 2 5 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
probabilmente è troppo difficile questa riparazione.. possibile che nessuno sia in grado di darmi qualche buon consiglio ???
analizzando insieme il circuito potremmo provare a trovare il guasto e ad aggiustarlo... grazie
AccDel
ti è stato dato più che un consiglio!!
Ti ho spiegato il funzionamento di alcuni circuiti e trovato il manual service repair.
Non hai allegato nessuna immagine della main board..
Ho disegnato con fidocad una porzione del circuito finale di riga...
Io sono un professionista del settore benché' non riparo più' questi apparati obsoleti me la cavo ancora ottimamente nel risolvere questi guasti.
Ma come avevo già' detto ci sono dei limiti tecnici per cui non si può' risolvere tutto nel forum....
mettici pure l'impegno,il tempo da dedicare per l'analisi dei guasti,e spiegarti passo passo tutto quello che devi fare diventa un lavoro vero e proprio.
Cerca di capire che..Non si può' risolvere tutto con un tester!!!
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
Ti avevo già ringraziato nei precedenti post il tuo supporto è sto utile ma per il momento non ho risolto il problema. La domanda non era rivolta a te ma in generale. Sono un principiante e chiedo semplicemente a chi è più esperto di me ovvero a chiunque vuole darmi un supporto (che credo sia anche sfidante come analisi del guasto), per cercare di risolvere il problema. Non pretendo nulla da nessuno. Quindi per chiunque possa aiutarmi con qualche buon consiglio, lo ringrazio anticipatamente.
AccDel
Ho ricontrollato delle saldature e finalmente il led rosso di standby si è acceso!! Ma lo schermo è ancora senza nessuna immagine.. qualche suggerimento per continuare l'analisi del guasto? Grazie anticipatamente
AccDel
AccDel ha scritto:Ho ricontrollato delle saldature e finalmente il led rosso di standby si è acceso!!
Scusa ma mi fai sentire come don chisciotte..
Pensa il tempo che abbiamo perso,per delle cattive saldature...
figuriamoci se era possibile andare avanti con l'analisi...
⋮ƎlectroYou
stefanob70
