TV Thomson: alimentatore non funziona
[61] Re: tv thomson alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 1 mar 2017, 8:39
bisogna continuare ad analizzare lo schema come abbiamo fatto finora.
Ma esistono anche dei limiti dove è necessario vedere il circuito fisicamente.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[62] Re: tv thomson alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 1 mar 2017, 17:07
Penso essendoci la tensione di 310V sul primario del circuito elettrico, potrebbe essere qualche componente lato primario a monte del trasformatore LP03, che purtroppo non fa passare corrente non chiudendo il circuito sul ponte diodi e quindi il led rosso non si accende immagino..
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[63] Re: tv thomson alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 5 mar 2017, 18:35
Volevo continuare nell' analisi del guasto, ma non ho le idee chiare su come continuare... :(
Qualche suggerimento?
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[64] Re: tv thomson alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 5 mar 2017, 21:30
centro assistenza tecnico.. :lol:
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[65] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 6 mar 2017, 5:15
Questo mi sembra il più scontato.. :D altri suggerimenti?
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[66] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 7 mar 2017, 17:36
probabilmente è troppo difficile questa riparazione.. possibile che nessuno sia in grado di darmi qualche buon consiglio ??? :-) analizzando insieme il circuito potremmo provare a trovare il guasto e ad aggiustarlo... grazie
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[67] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 7 mar 2017, 19:36
ti è stato dato più che un consiglio!!
Ti ho spiegato il funzionamento di alcuni circuiti e trovato il manual service repair.
Non hai allegato nessuna immagine della main board..
Ho disegnato con fidocad una porzione del circuito finale di riga...
Io sono un professionista del settore benché' non riparo più' questi apparati obsoleti me la cavo ancora ottimamente nel risolvere questi guasti.
Ma come avevo già' detto ci sono dei limiti tecnici per cui non si può' risolvere tutto nel forum....
mettici pure l'impegno,il tempo da dedicare per l'analisi dei guasti,e spiegarti passo passo tutto quello che devi fare diventa un lavoro vero e proprio.
Cerca di capire che..Non si può' risolvere tutto con un tester!!!
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[68] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 7 mar 2017, 20:57
Ti avevo già ringraziato nei precedenti post il tuo supporto è sto utile ma per il momento non ho risolto il problema. La domanda non era rivolta a te ma in generale. Sono un principiante e chiedo semplicemente a chi è più esperto di me ovvero a chiunque vuole darmi un supporto (che credo sia anche sfidante come analisi del guasto), per cercare di risolvere il problema. Non pretendo nulla da nessuno. Quindi per chiunque possa aiutarmi con qualche buon consiglio, lo ringrazio anticipatamente.
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[69] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 10 mar 2017, 3:06
Ho ricontrollato delle saldature e finalmente il led rosso di standby si è acceso!! Ma lo schermo è ancora senza nessuna immagine.. qualche suggerimento per continuare l'analisi del guasto? Grazie anticipatamente :D
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[70] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 10 mar 2017, 20:36
AccDel ha scritto:Ho ricontrollato delle saldature e finalmente il led rosso di standby si è acceso!!
Scusa ma mi fai sentire come don chisciotte..
Pensa il tempo che abbiamo perso,per delle cattive saldature... #-o
figuriamoci se era possibile andare avanti con l'analisi...
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 12 ospiti
