analisi circuito
[1] analisi circuito
Messaggioda Foto UtentedeltaV » 1 mar 2017, 20:11
Salve a tutti e complimenti per i suggerimenti e le spiegazioni sempre precise e dettagliate.
Sono alle prese con questo circuito. Volevo chiedervi quale sia il modo più veloce ed efficace per la sua risoluzione. Dovrei trovare i punti di lavoro dei transistori e dei diodi.
Grazie in anticipo...
Foto UtentedeltaV
5 2
[2] Re: analisi circuito
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 1 mar 2017, 20:40
Inizia a trovare la tensione dei gate di M1 e M2. Nei gate non passa corrente. O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: analisi circuito
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 mar 2017, 21:56
Il metodo piu` veloce ed efficace e` quello di mettere i pallini dove servono, altrimenti lo schema e` illeggibile. Per i pallini vedi qui
[4] Re: analisi circuito
Messaggioda Foto UtentedeltaV » 2 mar 2017, 1:24
...ecco, così dovrebbe andar bene...
Foto UtentedeltaV
5 2
[5] Re: analisi circuito
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 mar 2017, 17:28
Non capisco a che cosa serva l'indicazione che R11 dissipa 2mW. Mi sembra che per risolvere il circuito non sia richiesto quel dato, dovrebbe potersi risolvere anche senza. Pero` non ho ancora provato a farlo!
Direi che convenga risolvere dapprima la rete che va sui gate di M1 ed M2. D2 molto probabilmente e` in conduzione diretta (sicuro che sia girato in quel modo?), mentre D1 non lo so, bisogna fare i conti, ma direi che si acceso anche lui.
Da questa rete trovi la tensione dei gate e la corrente dei due MOS, supponendo che siano in zona satura. Poi fai l'equivalente Thevenin di R8, J e la corrente dei due MOS, per decidere quale dei due diodi D3 e D4 e` in conduzione. Entrambi non possono essere in conduzione, se la tensione dell'equivalente Thevenin e` positiva, conduce D4, altrimenti conduce D3. Sapendo quale dei due e` in conduzione, calcoli la tensione di gate di M2, e speri di trovare una tensione di source di 2V, che corrispondono a 2mW su R11.
Il transistore Q mi sembra saturo, sei sicuro di tutti i dati? Eventualmente piu` tardi provo a farlo "per bene". Che formula usate per la corrente nel MOS saturo?
[6] Re: analisi circuito
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 2 mar 2017, 18:48
Come può condurre D1?
Sono veramente zener da 0,7V?
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[7] Re: analisi circuito
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 mar 2017, 19:01
Sono "normali" zener da 10V che polarizzati in diretta conducono come tutti i diodi.
[8] Re: analisi circuito
Messaggioda Foto UtentedeltaV » 2 mar 2017, 19:12
Ho rivisto lo schema ma non ci sono errori nella disposizione dei componenti.
Anche la potenza dissipata su R11 è espressamente dichiarata.
Per la corrente nel MOS quando è in saturazione usiamo la seguente formula:
Foto UtentedeltaV
5 2
[9] Re: analisi circuito
Messaggioda Gidl » 2 mar 2017, 19:41
Ti posso chiedere dove studi?
Quello stile di circuiti mi puzza di familiare :)
Gidl
327 2 4 5
[10] Re: analisi circuito
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 mar 2017, 19:43
Ho chiesto la formula del MOS perche' ci sono due versioni, con k/2 e k soltanto.
Comincia a calcolare la rete sui gati di M1 e M2. Per fare in fretta potresti togliere R3 e calcolare le tensioni equivalenti e le resistenze equivalenti dei due rami che restano. In questa condizioni i due diodi sono in conduzione. Poi aggiungi R3, trovi la tensione ai capi di R3 e verifichi che i due diodi siano ancora in conduzione. A questo punto hai la tensione dei gate. Prova e vediamo quanto viene.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 57 ospiti
