Saldatrice non funziona dopo caduta
45 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
questa pista è solo coperta dalla polvere???
- Allegati
- Immagine.png (180.88 KiB) Osservato 2689 volte
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
No è solo polvere,
ho anche verificato i componenti nella zona del varistore ma risultano ok
elettrodotto
35 3 - Messaggi: 40
elettrodotto ha scritto:g
- è presente una ntc... Ho misurato il suo valore e risulta circa 7 kohm a 10 gradi... ho messo una resistenza variabile da 25 k e ruotando la manopola per vedere se cambiava qualcosa ma niente.
Immagino che se e' un NTC la sua resistenza interna decresce all'aumentare della temperatura.
Se il valore e' fissato a 7Kohm dovra' necessariamente diminuire,quando aumenti la temp.
basta scaldarlo con un Phon e mettere ai suoi capi un multimetro.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
Sì avevo già provato a testarla e funziona bene alla aumentare della temperatura diminuisce la sua resistenza. Mentre ho notato che mettendo una resistenza variabile e portando il valore a qualche kohm la spia della temperatura smette di lampeggiare ma rimane fissa
elettrodotto
35 3 - Messaggi: 40
che sia rimasto inceppato il relè?
Dagli una controllata...
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
e questi due condensatori elettrolitici che sembra siano gonfi?
Alex
E' caduta dall'alto, ma ha danni da forte sovratensione. Forse la velocità di caduta ha raggiunto c?
CarloCoriolano
1.446 3 4 7 - ---
@CarloCoriolano...era già in mac2
Ha detto che ha controllato tutte le piste e saldature con la lente, anch'io mi fisserei di più su rotture dovute dalla caduta, ma.......
Alex
elettrodotto ha scritto:notato un varistore messo sulla linea di alimentazione scoppiato
uhmmm pero' il varistore essendo collegato in parallelo alla linea di alimentazione dovrebbe guastarsi per una sovratensione..non da una caduta...a meno che di un corto sulla linea d'ingresso o la rottura del ponte raddrizzatore.in quel caso anche se non lo monti il circuito funziona lo stesso...
Misura la tensione sul ponte raddrizzatore..
⋮ƎlectroYou
stefanob70
45 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti
pigreco]=π
