Saldatrice non funziona dopo caduta
[11] Re: saldatrice non funziona dopo caduta
Messaggioda Foto Utentesetteali » 2 mar 2017, 19:53
questa pista è solo coperta dalla polvere???
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[12] Re: saldatrice non funziona dopo caduta
Messaggioda Foto Utenteelettrodotto » 2 mar 2017, 20:28
No è solo polvere,
ho anche verificato i componenti nella zona del varistore ma risultano ok
35 3
[13] Re: saldatrice non funziona dopo caduta
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 3 mar 2017, 15:09
elettrodotto ha scritto:g
- è presente una ntc... Ho misurato il suo valore e risulta circa 7 kohm a 10 gradi... ho messo una resistenza variabile da 25 k e ruotando la manopola per vedere se cambiava qualcosa ma niente.
Immagino che se e' un NTC la sua resistenza interna decresce all'aumentare della temperatura.
Se il valore e' fissato a 7Kohm dovra' necessariamente diminuire,quando aumenti la temp.
basta scaldarlo con un Phon e mettere ai suoi capi un multimetro.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[14] Re: saldatrice non funziona dopo caduta
Messaggioda Foto Utenteelettrodotto » 3 mar 2017, 20:00
Sì avevo già provato a testarla e funziona bene alla aumentare della temperatura diminuisce la sua resistenza. Mentre ho notato che mettendo una resistenza variabile e portando il valore a qualche kohm la spia della temperatura smette di lampeggiare ma rimane fissa
35 3
[15] Re: saldatrice non funziona dopo caduta
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 mar 2017, 20:07
che sia rimasto inceppato il relè?
Dagli una controllata...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[16] Re: saldatrice non funziona dopo caduta
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 3 mar 2017, 20:12
Non vedo bene i componenti sulle schede. Che componente è quello indicato dalla freccia?
Intendo sotto il dissipatore.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[17] Re: saldatrice non funziona dopo caduta
Messaggioda Foto Utentesetteali » 3 mar 2017, 20:27
e questi due condensatori elettrolitici che sembra siano gonfi?
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[18] Re: saldatrice non funziona dopo caduta
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 3 mar 2017, 20:28
E' caduta dall'alto, ma ha danni da forte sovratensione. Forse la velocità di caduta ha raggiunto c?
1.446 3 4 7
[19] Re: saldatrice non funziona dopo caduta
Messaggioda Foto Utentesetteali » 3 mar 2017, 20:34
@CarloCoriolano...era già in mac2
Ha detto che ha controllato tutte le piste e saldature con la lente, anch'io mi fisserei di più su rotture dovute dalla caduta, ma.......
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[20] Re: saldatrice non funziona dopo caduta
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 3 mar 2017, 21:58
elettrodotto ha scritto:notato un varistore messo sulla linea di alimentazione scoppiato
uhmmm pero' il varistore essendo collegato in parallelo alla linea di alimentazione dovrebbe guastarsi per una sovratensione..non da una caduta...a meno che di un corto sulla linea d'ingresso o la rottura del ponte raddrizzatore.in quel caso anche se non lo monti il circuito funziona lo stesso...
Misura la tensione sul ponte raddrizzatore..
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
