cavo bus e cavo potenza
[11] Re: cavo bus e cavo potenza
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 3 mar 2017, 0:20
Eventualmete fagli vedere anche la scheda tecnica del cavo bus che stai usando dove sicuramemte è indicata la tensione di isolamento
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[12] Re: cavo bus e cavo potenza
Messaggioda Foto Utenteguzz » 3 mar 2017, 0:49
non ci sono altri progettisti nella tua zona?
una risposta potrebbe essere "ok, cerco un progettista che queste cose le sa e non le viene a chiedere a me"
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[13] Re: cavo bus e cavo potenza
Messaggioda Foto Utenteperrico » 3 mar 2017, 6:59
Se il cavo della domotica è di categoria C0 può coesistere con i cavi di potenza.
Buona giornata
Foto Utenteperrico
0 3
[14] Re: cavo bus e cavo potenza
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 3 mar 2017, 9:10
Puoi darci la scheda tecnica del cavo bus che stai usando? (o riferimenti)
809 1 3 8
[15] Re: cavo bus e cavo potenza
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 3 mar 2017, 16:00
perrico nel post #17 ha scritto:Se il cavo della domotica è di categoria C0...
Cos'è un cavo di categoria C0? :oops:
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[16] Re: cavo bus e cavo potenza
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 3 mar 2017, 16:05
magoxax ha scritto:Cos'è un cavo di categoria C0? :oops:
Non credo esista.
Probabilmente lo si confonde con la marchiatura C-4 (U0=400V) prevista dalla Norma CEI UNEL 36762 per i cavi per sistemi di cat. 0 che sono idonei alla posa con cavi di energia (sistemi di cat. 1).
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[17] Re: cavo bus e cavo potenza
Messaggioda Foto Utentepietrolasp » 4 mar 2017, 0:08
buonasera a tutti,nn so se si puo' dire la marca di cio' che andremo ad usare,comunque a scanso di equivoci nn la diro',dico solo che questi signori usano cavetto di tre colori per distinguere le tipologie bus.quella che indicano come adatta per comando luci ed automazioni e' di colore grigio,con tensione di isolamento 300/500 v,e specificano che puo' coesistere sia nello stesso scomparto che nello stesso tubo con la 230,mentre quella con tensione di isolamento maggiore,e di colore bianco,la segnalano come non idonea...forse,e dico forse,l'equivoco nasce anche da quello..stamani ero con un loro rappresentante,naturalmente anche lui sosteneva e dava per certa la possibilita' di coesistenza delle linee,ma nn aveva riferimento normativo da allegare alla risposta da dare al progettista,sfogliando uno dei loro cataloghi tecnici e' venuta fuori una sfilza di en60811,en50289,en60228,en50265-2-1,en50395,en50396 come descritto nel documento imq cpt 062....per quanto riguarda il cavo bianco...en50811,en50289,en50290,en60228,en50265-2-1,en50395,en50396...per il cavo grigio,in pratica quasi le stesse..sinceramente nn sono andato a leggermele...ma pare sia bastato fotografare la pagina,ed inviarla via mail all'ing. per sedare gli animi...speremmu ben...si dice da queste parti..grazie a tutti per l'interessamento.. O_/
15 2
Visitano il forum: Nessuno e 100 ospiti
