cavo bus e cavo potenza
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
non ci sono altri progettisti nella tua zona?
una risposta potrebbe essere "ok, cerco un progettista che queste cose le sa e non le viene a chiedere a me"
Almeno l'itagliano sallo...
Se il cavo della domotica è di categoria C0 può coesistere con i cavi di potenza.
Buona giornata
Buona giornata
magoxax ha scritto:Cos'è un cavo di categoria C0?
Non credo esista.
Probabilmente lo si confonde con la marchiatura C-4 (U0=400V) prevista dalla Norma CEI UNEL 36762 per i cavi per sistemi di cat. 0 che sono idonei alla posa con cavi di energia (sistemi di cat. 1).
buonasera a tutti,nn so se si puo' dire la marca di cio' che andremo ad usare,comunque a scanso di equivoci nn la diro',dico solo che questi signori usano cavetto di tre colori per distinguere le tipologie bus.quella che indicano come adatta per comando luci ed automazioni e' di colore grigio,con tensione di isolamento 300/500 v,e specificano che puo' coesistere sia nello stesso scomparto che nello stesso tubo con la 230,mentre quella con tensione di isolamento maggiore,e di colore bianco,la segnalano come non idonea...forse,e dico forse,l'equivoco nasce anche da quello..stamani ero con un loro rappresentante,naturalmente anche lui sosteneva e dava per certa la possibilita' di coesistenza delle linee,ma nn aveva riferimento normativo da allegare alla risposta da dare al progettista,sfogliando uno dei loro cataloghi tecnici e' venuta fuori una sfilza di en60811,en50289,en60228,en50265-2-1,en50395,en50396 come descritto nel documento imq cpt 062....per quanto riguarda il cavo bianco...en50811,en50289,en50290,en60228,en50265-2-1,en50395,en50396...per il cavo grigio,in pratica quasi le stesse..sinceramente nn sono andato a leggermele...ma pare sia bastato fotografare la pagina,ed inviarla via mail all'ing. per sedare gli animi...speremmu ben...si dice da queste parti..grazie a tutti per l'interessamento..
pietrolasp
15 2 - Messaggi: 12
17 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 110 ospiti
