Collegamento 2N3055G
[1] Collegamento 2N3055G
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 5 mar 2017, 13:31
Buongiorno.
Faccio una domanda scema che però per me non lo è affatto.
Come collego il componente in oggetto (inserisco anche una foto del componente specifico in mio possesso)?
Come individuo base e emettitore? Il collettore mi sembra di aver capito che è il contenitore metallico stesso.
Inoltre, serve un dissipatore?
Io avevo previsto sul PCB di montarlo su un dissipatore e poi di collegarlo a un molex a tre pin, ma mi sa che non è proprio così che si fa. #-o
Attendo cortesi aiuti! ?%
2N3055G
637 1 2 6
[2] Re: Collegamento 2N3055G
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 5 mar 2017, 13:45
Con un multimetro, potrebbe essere un buon esercizio, oppure consultanto il suo data sheet. Cerca con Google che lo trovi subito.
Molto probabile. In ogni caso il contenitore e` uno dei tre terminali, quindi attenzione anche alla realizzazione del PCB o del dissipatore, il fissaggio e` un potenziale e deve essere ben isolato dai restanti due terminali.
In oltre, serve un dissipatore?
Questo dipende tutto dall'applicazione e dal calcolo termico. Devi saperlo tu, oppure fornisci dei dati numerici, completi di tutto, e non solo qualcuno.
1.446 3 4 7
[3] Re: Collegamento 2N3055G
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 5 mar 2017, 14:18
Grazie della risposta.
Il componente ha 2 terminali, disposti simmetricamente.
Questo è il link in cui si vede perfettamente e, nella stessa pagina si trova anche il datasheet.
http://it.rs-online.com/web/p/products/5452210/?cm_mmc=IT-PPC-_-google-_-3_IT_IT_M_SEMIS_Exact-_-on_semiconductor%7Ctransistor_bipolari&mkwid=sVpn01eca_dc%7Cpcrid%7C84670455019%7Cpkw%7C2n3055g%7Cpmt%7Ce%7Cprd%7C&gclid=CjwKEAiAi-_FBRCZyPm_14CjoyASJAClUigOIloa8SkCT1d0l51XgavZlEBnNmg3nGlq22e8rLu_nxoC1RHw_wcB
Il componente è posizionato nel circuito di cui allego l'immagine di seguito.
637 1 2 6
[4] Re: Collegamento 2N3055G
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 mar 2017, 14:39
BBD
BASE BASSO DESTRA
C sta per Collettore, ma anche per Case.
Così dovresti ricordarti.
:D
Ricordati anche la mica.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
5
[5] Re: Collegamento 2N3055G
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 mar 2017, 15:08
TizianoLappa ha scritto:Il componente ha 2 terminali, disposti simmetricamente.
Non proprio; i due pin sono leggermente spostati su un lato, rispetto i due fori di fissaggio ed e' proprio grazie allo spostamento che si distinguono come da figura:
TO-3 transistor with EBC marked.jpg (34.71 KiB) Osservato 4981 volte
[6] Re: Collegamento 2N3055G
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 5 mar 2017, 16:03
Grazie a tutti.
Foto Utentemarco438 hai colto in pieno qual era la mia difficoltà.
La leggera dissimmetria non l'avevo colta.
Ora torno all'altra domanda.
Va montato su un dissipatore?
Se si, dato che il catodo è la scocca stessa del componente, come posso fissarlo?
Grazie ancora,
Tiziano.
637 1 2 6
[7] Re: Collegamento 2N3055G
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 5 mar 2017, 16:23
Con un robo così
P.
Foto Utentepgiagno
503 3 7
[8] Re: Collegamento 2N3055G
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 5 mar 2017, 16:58
... oppure direttamente sul dissipatore (così hai un miglior trasferimento termico transistor/dissipatore) montando poi il dissipatore tramite colonnine isolanti di nylon tipo queste.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[9] Re: Collegamento 2N3055G
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 5 mar 2017, 17:58
TizianoLappa ha scritto:il catodo è la scocca stessa del componente
No. Si chiama il collettore.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[10] Re: Collegamento 2N3055G
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 mar 2017, 18:35
TizianoLappa ha scritto:Va montato su un dissipatore?
Per rispondere ed eventuamente dimensionare un dissipatore,occorrerebbe sapere il consumo del ramo a 5V dell'alimentatore.
Per il montaggio, comunque, devi servirti degli appositi isolatori (vedi post 7) da montare come in figura:
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
